雷雨天气是要注意,分享给大家~
发表于 2016-06-22 14:58
近期全国都被雨水所包围了,对于有车一族来说,上班成了噩梦,不得不早点出发,晚点回家。可是在这期间,你的爱车也在一点点的被蚕食,做好这几点了,安全度过这个雨季!1轮胎轮胎是车辆安全的最终保障,轮胎的性能失常很容易导致车辆失控,而在道路湿滑的雨季更是尤为明显。在雨天轮胎的附着力变小。在夏季,车辆胎压并不需要那么高,我们都会降低胎压。特别在雨天,路面湿滑的情况下,胎压过高会导致车胎容易出现打滑,侧滑,以及方向失控的情况。胎压不足会导致车辆在雨天的油耗增加,轮胎的损耗加剧。看轮胎是否已经老化。如果轮胎的侧面或是胎面出现细微裂痕,那么就说明轮胎的橡胶已经老化,无法保证其性能了,此时也应该尽快更换新胎建议:多检查胎压,同时更换导流槽较深的轮胎。2灯光对于长时间雨天这样的恶劣天气来讲,能见度成为行车安全的最大天敌。而此时,灯光的正常工作和正确使用就变得尤为重要,为他人更为自己!雨天大部分人的大灯会出现一个现象:起雾。导致车辆灯光的亮度以及照亮范围受到了很大的影响。平时都好好的车灯怎么就起雾了?这个主要是因为大灯的密封上有不足,导致雨水渗入,引起雾气。一般大灯开启一段时间,利用大灯的热量可以将雾气除掉。但是后期洗车以及雨天还是会有雾气产生。建议:重新对大灯进行密封处理,对于感觉灯光不是太亮的情况下可以选择增加透镜3漆面由于雨水的酸性对车漆面有腐蚀性,长时间的雨水冲刷对车身漆面影响还是比较大的,虽然可以免费洗车,但你没有花钱,老天爷可没有那么好心。建议:放晴后尽快清洗您的爱车,并且对漆面进行保养。新车可以对车漆进行封釉或者贴膜处理,或者购买一个车罩(比较麻烦的一个方法,但是经济实惠)。4雨刷刷不干净下雨天,行车的另一个容易忽略的部分就是雨刷。尽管你雨天总会用到它。雨刷的质量直接影响你前方视线的好坏。建议:选择好一点的无骨雨刷,这个夏天雨太多!5车窗起雾对于雨天很多人最困扰的莫过于车窗起雾了,虽然下雨让天气变得凉爽了,省去了空调钱,但是是不是的给前挡风玻璃来一层雾气,让人总吃不消。影响视线,也把心情搞坏了。建议:准备好除雾剂,或者用洗洁剂兑水后用柔软毛巾擦拭前档玻璃。6制动器生锈制动器在雨天,由于雨水的弱酸性,对刹车片的腐蚀会加剧,容易让刹车片产生不平感,同时让刹车片的磨损消耗加剧。建议:购买相应的防锈剂或者涂油层,进行保护。人养车,车载人,当你不愿意养它的时候,也就是它不愿意载你的时候了。偶尔出点小毛病,就当做生病了,感冒好也有个周期,知道症状就好!
