如何正确更换备胎?简单几步即可轻松搞定
发表于 2017-03-20 11:01
换备胎虽然并不是每一位车主都会拥有的经历,但应该是车主们都应掌握的一项技能,毕竟作为和路面直接接触的部件,汽车轮胎在担负着行驶重任的同时,也存在着较大的损伤风险,比如马路上锋利的石子、散落的钉子、破碎的玻璃等等,都有可能会使车子的轮胎发生破损无法行驶,此时若叫救援势必会浪费不少时间,而自己动手更换备胎则能省时不少,下面我们就来教教大家如何正确更换备胎。
第一步:靠边停车
轮胎出现问题后,我们首先要做的就是靠边停好车,在保证安全的前提下,尽可能的将车辆停靠在地势平坦的路面上,避免在坡道或转弯岔路口停车,同时车主们也千万别忘了打开双闪,以便警示过往车辆。
第二步:放警示牌
在选好停车位置后,我们熄火拉手刹,避免车辆前后移动,之后取出车上的三角警示牌将其安置在来车方向大约50-150米的位置,通常普通城市道路是50米,高速150米,而若是处于夜间或雨雾等光线较差能见度较低的环境时,三角警示牌的位置还应再适当延长50-100米左右并打开应急灯。
第三步:取备胎和工具
取出车上的备胎以及千斤顶等随车工具,现在大部分家用车的备胎通常都是被放置在后备箱的垫子下面(有些备胎上还会有螺丝按钮,拿取时需先将其拧出),另外也有一些车型是挂放在车厢尾部或车辆底部的,而汽车的随车工具一般在后备箱内也可以找到。
在取出备胎后大家也别忘了检查一下它的胎压及老化状况,若出现老化破损或胎压不足的情况时,备胎也是不能进行使用的。
第四步:拧松螺栓
我们在拆卸轮胎时切勿立即使用千斤顶,应先用工具钳将车轮上的螺栓盖帽拔出,再使用套筒扳手将车轮的固定螺栓以逆时针的方向扳动拧松一些(也有部分车型可能需顺时针拧松),部分车型上还有会有一个个头较小的防盗螺栓,这个需要套上原车专配的螺栓套头后方可套拧。另外,为防车轮紧固件受力不均变形,我们最好是按十字交叉法的顺序依次拧松螺栓。
第五步:放置千斤顶
我们将螺栓拧松后,即可使用千斤顶将车身微抬起了,不过这里要注意千斤顶的摆放位置也是有讲究的,不要将其顶在车身上,应放置在汽车较为坚固的底盘大梁上,否则易损坏车身,通常在轮胎附近的车辆下沿处会有千斤顶的支撑点标识位置。另外由于随车的千斤顶通常都比较小,为了安全我们可以先将备胎垫放在车身下面。
第六步:拆装轮胎
轮胎稍稍离地后,我们就可以将所有螺栓全部拧下,然后卸下轮胎,同时将旧轮胎也放置到车身下方,并将备胎取出,之后对齐螺栓孔位将备胎装上,再用扳手将螺栓全部拧上,但暂时先不要完全拧紧。
注意这里同样也是要以之前的十字交叉法来拧螺栓,同时为保证受力均匀,拧螺栓时最好是保持全部螺栓的圈数一致。之后将车下的旧轮胎取出再慢慢降下千斤顶,让轮胎轻轻落地取出千斤顶后,再继续用扳手以十字法将固定螺栓完全拧紧即可。
最后,我们也别忘了收回所有工具和旧轮胎,另外也要注意此后的开车时速不能超过80km/h,要小心驾驶,并且备胎的使用时间也不宜过长,要尽快前往维修店换回正常轮胎。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-09 16:39 编辑]
