每次去做保养,他们总建议换“变速箱油”!变速箱油需要换吗?
发表于 2017-12-14 15:32
4S当然会建议你更换变速箱油,实际上,他们甚至希望你每天都去换全车油液,这是4S盈收的惯用的套路。
但是,变速箱油需不需要换?那犬叔来回答一下:
众所周知,汽车的发动机、变速箱、底盘是最重要的三大件,稍微了解点汽车的朋友买车时关心最多的也是这三大件,用电脑来打个比方吧,基本上相当于CPU、主板和内存,一辆车的行驶品质、性能高低、可靠性好坏都和这三大件有着紧密关系,但这三大件一但出了故障, 维修费、材料费都特别贵,如果刚好你开的是进口车或者小众一点的车,高额的维修费用绝对会让你乍舌。 尤其是变速箱如果出现故障维修起来非常困难,甚至很多4s店都不能维修,只能找专修店,那么怎么减少变速箱的故障率或者说延长变速箱的使用寿命呢?除了合理使用外,当然是要保养,而更换变速箱油,是保养的主要手段。
变速箱油什么时候换?
其实这个问题很简单,每台新车都有保养手册和用户手册,只要用心的将这两本手册看完, 并严格照做就没什么问题了,当然不同品牌汽车变速箱油的更换里程也不相同,一般来常见的变速箱6-8万公里可更换变速箱油。
免维护变速箱还需要换油吗?
目前有部分车型用户手册上标识变速箱油可免维护,但实际情况真的这样吗?根据我修理厂常见的情况来看,汽车行驶里程到8-10公里时,变速箱会出现各种问题如顿挫、异响、闯档等,其实大部分原因都是变速箱油脏了而导致。更换变速箱油之后故障缓解或者消失,所以对于免维护变速箱油可以根据实际情况更换,不过我个人建议6—8万更换,毕竟变速箱的工作环境也比较恶劣,“吃点好的”很有必要。
变速箱油的更换方法,会影响使用效果
车主更换变速箱油大多数会在4s店, 因为4s店会使用原厂变速箱油,当然如果在修理厂更换,车主需要注意到变速箱油标号的,此外,更换变速箱油的方法也非常关键,很多时候变速箱废油放不干净,对于以后的使用还是有较大影响的,所以最好到有更换变速箱油专业仪器的修理厂或4S店更换。
目前大部分的维修店还是采用比较原始的手法换油,这种方法的优点是操作方便,耗时短,但缺点是换油不彻底,放出的油液只占原来的25%-30%,而大部分的废油依然存在,采用这种方法换油后,变速箱里的杂质仍然比较多,只有靠缩短换油周期来进行弥补。
而用专用的加压设备,将变速箱油与散热油管里的油进行动态更换,这种方法明显的的优点是换油彻底,基本可以放掉85%以上的废油, 还可以将变速箱内的油垢及金属碎屑清洗干浄,但缺点就是需要时间较长,大概需要1小时左右。
而后可以把变速箱油底壳清洗干净,更换一个新的密封圈,就完成了一次变速箱的换油保养。
在秋名山上,你又敢挑衅五菱了……
