汽车镀晶是啥?有必要做吗?
发表于 2017-12-14 15:30
汽车为什么必须要镀晶,车主必看的镀晶知识!
传统汽车美容的误区车蜡本身是一种软性物质,很易流失,这意味着在漆面最需要保护的时候,蜡却基本不起作用。
1、车蜡都含有矽的成分,久经紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑损伤车漆。
2、车蜡中的研磨颗粒会在光亮的漆面上形成涡状发丝划痕,刚刚打完蜡时,这些划痕暂时可被蜡遮掩,但蜡会因温度变化和洗车而流失,显出满是划痕的漆面,于是不得不继续打蜡直至抛光。而抛光对透明漆层的损害则更大,一般3次抛光后,透明漆层将被去除,从而加速汽车变旧。
3、抛光、封釉很容易将车漆打薄,因为封釉首先要抛光、研磨,然后才用封釉机封两遍起码要,虽然当时感觉较亮,但由于工具和粗蜡的切削力强,很容易形成深度涡状划痕并将车漆破坏。
4、而车漆镀晶是指将某种特殊的药剂涂装在车漆表面,利用这种药剂在车漆表面的化学变化,形成一层很薄、坚硬、透明的保护层,从而在一定期间内保护车漆不受外界污秽、杂质等的影响,最终达到车漆不氧化、易清洁、保靓丽的功效。
汽车镀晶的原理及必要性:
车漆经常暴露在阳光和复杂的空气环境中,在60天内就会形成肉眼可见的氧化层,氧化层的形成就会出现汽车漆面褪色,表面粗糙的现象。
虽然新车表面一般都有一层保护层,但时间一长(一般在3月左右),保护层上面的亮油就会变薄脱落,起不到保护作用。
所以,新车几个月,如果不进行漆面保护,强烈的紫外线、恼人的酸雨和尘砂这三大杀手很容易就会伤害到车漆。
特别是白色车漆容易发黄,深色车漆容易变暗。因此,汽车车漆需要一定的保护措施,尤其是新车, 7分养,3分修这是用车一族多年总结的至理名言。所以,汽车漆面做无机镀晶保护就非常有必要了。
为何需要做汽车镀晶:
汽车的漆面就和人的皮肤一样,皮肤得不到保养就会变的粗糙失去弹性失去光泽。而汽车漆面镀晶能够完全有效防止紫外线、氧化层、风霜雨雪、虫尸、鸟粪、黏胶及各种化学品对漆面的腐蚀及日常不当擦拭、划伤、刮蹭对漆面的直接伤害。
在汽车的各种零配件中,唯独漆面是换不到原厂的。这是因为原厂漆是在无任何内饰情况下,经300度以上高温烘烤而形成的,具有一定的抗腐蚀能力 、经久耐用。而重新喷过的漆面因漆的原材料、施工工艺及烘烤温度都达不到要求,因此极易氧化。所以,保护原厂漆面是尤为重要的。
镀晶的原理镀晶:
原理是在车漆表面形成一个晶体层,阻隔车漆被氧化。就如手机屏幕的一层保护膜、或女士涂抹的指甲油,形成一层坚硬的外壳。有效防止漆面划痕现象产生,更好的保护车漆不受外界有害物体侵蚀,给车漆穿一件透明外衣,不仅能使车漆起到封闭保护的作用,还不影响车漆和发动机散热。提高漆面的耐酸碱性、耐热耐寒性、沥水沥油性、持久性和耐磨性,以此来有效地保护原厂车漆。
什么样的镀晶产品好
镀晶是漆面保护的最高措施,可以避免氧化,达到使漆面增亮、抗酸碱、抗氧化、抗紫外线等多重功效。由于晶体的材料本身是一种纯无机化合物物,对车漆没有损害。好的镀晶产品一般有效期能达到3年以上。
镀晶也同样有着非常严格意义上的区别:一看原液颜色,通透、晶莹,如水晶般没有一点瑕疵和杂质,不泛黄、不发蓝;
二看浓度,如同蜂胶蜜蜡般透明且粘稠的镀晶原液才是真正的纯无机镀晶。有浓稠才有渗透,有浓度才有弹性;
三看味道,略微刺鼻,这就够了,没有腐蚀性副作用,很环保;
四看阻燃,滴一滴镀晶原液在玻璃板上,点着打火机去做实验,纯无机的镀晶一定是点不着的,
五看滴入水中的结晶状况,透明,剔透,漂浮,形成环比就是好的。
六看施工效果,真正的纯无机镀晶产品,一般3年内光泽度不衰竭,不脱落、不龟裂。
不好的镀晶产品,一般情况下,不出三俩月,车漆就会出现水垢,泛黄,甚至龟裂、脱落,光泽更会黯淡;
七看施工后火烧的实验,真正的好镀晶,火烧之后的痕迹经过毛巾的擦拭就没了,而一般的残次品镀晶,一定是有火烧之后的斑点且擦不下来,那是添加了油脂、树脂、硅脂等等的杂质。
有兴趣的朋友可以关注我的头号号,大家一起共同讨论。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-18 14:36 编辑]
发表于 2017-12-15 09:08
镀膜没有,镀晶还可以
