发动机上灰尘太多?教你正确清洗!
发表于 2025-09-18 09:34
很多车主有定期检查发动机舱的习惯,有时候看到上面积满了灰,就想清理清理——那么,直接用水冲可以吗?会不会有损害?小编今天就来跟大家聊聊该如何正确处理吧~
积灰原因&清理方法
发动机舱并不是完全密封的,车辆行驶时,空气会从前格栅进入帮助散热,同时也会带入大量灰尘。另外,发动机工作时会产生静电,更容易吸附细小灰尘。如果再加上油污,就会形成很难清理的顽固污垢。
跑高速能去掉灰尘吗
效果有限。高速气流只能吹掉浮灰,对于已经粘附的灰尘和油污几乎没有作用。
正确清理方法
①冷车状态下操作,建议熄火30分钟后再清理。
②先用刷子扫去表面浮灰,再用吸尘器清理缝隙里的灰尘。
③用稍微沾湿的毛巾擦拭,不要直接冲水,尤其别用高压水枪。
④对于顽固油污,可以喷专用清洁剂。
⑤确保完全擦干,没有水渍。
清洗发动机舱注意事项
1、不要直接用水冲洗,尤其是老车,线路老化后容易进水短路。
2、电瓶、保险盒、发电机等部位比较怕水,清洁时用干布擦拭即可。
3、不要用洗洁精或洗衣粉清洗,否则可能会腐蚀橡胶和塑料部件。
4、清洗结束后仔细检查,确保没有水份残留,特别是电线插头附近。
日常如何保养发动机
观察是否有油渍
重点检查发动机气门室盖、机油加注口、变速箱等部位,如果发现油污,及时排查是否漏油。
检查电线、管路
确保各线路没有老化、开裂或松动的情况,避免短路或漏液风险。
检查油液
检查冷却液、刹车油等液位是否在正常范围内,以免因渗漏导致发动机故障。
如果发动机舱实在很脏,建议大家直接去专业汽修店处理哦~
[本帖最后由 车质网 于 2025-09-18 09:37 编辑]
发表于 2025-09-18 10:12
挺详细的流程,学习了
发表于 2025-09-18 10:31
确实还是小心谨慎一些吧
发表于 2025-09-18 10:48
正确的清洗方法不仅能让发动机舱焕然一新,还能避免因不当清洁导致的电路故障和部件损坏
