不同类型的新能源车,哪种冬天更抗冻?
发表于 2025-11-18 09:08
立冬刚过,气温曲线一路向下,不少新能源车主直呼“苦日子”又要来了:续航减少、充电变慢,甚至启动都费劲。对于车龄大于一年的新能源车来说,这种焦虑更甚。而不同新能源车型的“抗冻短板”还各不相同,应对方法也得精准到位。
纯电车型:低温续航挑战大
低温环境下,纯电汽车电池内部锂离子活性降低,导致放电效率降低,最直观的影响就是续航 “腰斩”。此外,车内取暖设备的使用也会进一步消耗电量,使得续航问题更加突出。
预防要点——
❶ 预热电池:利用车载充电时的预热功能,可以有效提高电池温度,提升放电效率;
❷ 选择合适的停车地点:停车时优先选择地库或室内,减少低温静置;
❸ 减少不必要的电器使用:如空调、座椅加热等高耗能设备,尽量减少使用频率以节省电量。
插混车型:小心“乳化”与电量过低
插混车主可能觉得“有油兜底不慌”,但冬天短途代步多,发动机很少启动,就容易出现机油和水汽混合产生乳化的问题,不仅影响发动机润滑,还可能损坏内部零件。其次电量过低时,别硬开“纯电模式”,强行用电会让电池低温下“超负荷工作”,加速容量衰减。
预防要点——
❶ 定时启动发动机:每周至少启动一次发动机,让其运转10-15分钟,帮助机油中的水分蒸发;
❷ 保持电路干燥:雨雪天后及时清洁车辆底部和电路接口,擦干残留水分,必要时做防护处理;
❸ 电量管理:冬天尽量保持电池电量在30%以上,避免深度放电。
增程车型:发动机"冬眠"隐患大
增程车型靠“发动机发电、电机驱动”,到了冬天,发动机启动频率低,就可能出现比如喷油嘴积碳、火花塞受潮等问题,等到没电想启动车辆的时候直接“罢工”。
此外,冬天油箱里没油,油泵靠汽油散热,空油箱导致油泵干转,温度过高易烧坏。
预防要点——
❶ 适当增加发动机启动次数:不要完全依赖电机驱动,定期让发动机启动运行一段时间,防止部件故障;
❷ 定期清理部件:按照车辆保养手册的要求,定期对喷油嘴和火花塞等进行清理,确保它们能正常工作;
❸ 油箱适当留油:即使经常用电,也应在油箱中保留至少1/4的燃油。
其实,新能源汽车冬季除了需要注意防范以上要点,其防护核心还在于电池健康!但电池问题肉眼很难看出,盲目上路不仅续航越开越短,还可能存在安全风险。
[本帖最后由 车质网 于 2025-11-18 09:19 编辑]
发表于 2025-11-18 09:26
还是买磷酸铁锂吧,安全
发表于 2025-11-18 11:02
现在电车在低温下续航确实打折太多了
