确保安全 出远门前一定要花点时间检查一下车辆
发表于 2020-05-09 09:50
如今疫情有所缓和,想必大家都憋坏了吧,现在天气也开始转暖,大家可以去人少的公园或者郊外溜达溜达。而到了这个时候,好长时间不开的车可千万不要打着火就走,有一些必要的检查工作还是要做的,那么接下来我就为大家介绍几项操作简单,自己也可以完成的检查。
第一步:检查轮胎
轮胎是车辆唯一与地面接触的地方,所以一旦出现问题,后果不堪设想。日常上下班车速不快,就算出现问题也可以解决,但是出远门上高速,检查的重要性就凸显出来了。
检查轮胎首先要观察,看看轮胎外部有无明显的伤痕、鼓包、或者伤及帘线等的重大损伤,如果发现了,建议立即更换轮胎,尤其是胎壁出现问题,不建议修补。
如果观察没有出现问题,那么接下来可以通过车内的胎压监测功能自检。如今大部分车型都配备了这项功能,如果没有也可以后期自行加装,毕竟价格也不算贵。四个轮胎的胎压应该相近,如果不知道标准,可以根据车身铭牌上所标准的胎压标准进行参考,误差值在0.2以内问题不大。
第二步:检查玻璃水
很久没洗的车想必风挡玻璃也很脏吧,尤其是行驶过中指不定还会有什么脏东西,尤其是跑灰尘大的路面,玻璃水的重要性就体现出来了,出门前一定要保证足够多的玻璃水。
如果当时真的没有玻璃水,那么天气已经转暖,直接倒纯净水也是可以的,要是有心的话也可以自己调配。而需要注意的是,到了冬天,一定注意要把纯净水换成专用防冻的玻璃水。
那怎么加呢?其实很简单,打开机舱盖,找到跟雨刷拨杆上相似标识的盖子,打开往里倒即可。
第三步:检查车灯和雨刮
你是不是在道路上也见过大灯或者尾灯只有一个,或者全都不亮,却依然在路上飞驰的车?这是很危险的,尤其是出远门,很可能需要夜间在高速公路上行驶,而高速路上没有路灯,如果大灯或尾灯再不亮,那真就是闭着眼睛开车了。
而雨刷也是非常重要的功能之一,本身雨天高速行驶,由于车速过快,就会导致前方视野受阻。即便雨刷完好无损,也应适当降低车速确保安全。所以不难看出,出发之前检查雨刷是否功能正常,刮水效果是否正常,也是很重要的。
总结:
以上说了这么多,其实这些检查自己动手5分钟以内就能轻松搞定,但如果出现问题可能不仅仅是耽误时间,甚至要付出生命的代价。所以行车安全不是儿戏,出远门之前一定要做好功课才能有备无患。当然,如果时间充裕,也可以去4S店或者专门的汽修店做一个全面的检查。
下一主题:
上一主题:东风本田竞瑞气囊故障灯报警希望处理
