如何解决奔驰发动机冷车起动异响/点火延时问题
发表于 2020-05-16 13:08
最近很多奔驰车主向我反应早上冷车启动异响,异响持续5到6秒就恢复正常了,有的车主反应异响会持续更长时间。甚至还报发动机故障灯。但报一会儿又会自动消失。其实这些问题都不是什么稀罕事了,我相信所有的奔驰车主,特别是装配奔驰M271新款M271.820;M271.860发动机的车主就更加深有体会了,装配这两款发动机的车一般在10万公里左右都会出现这毛病。原因是它里面的发动机凸轮轴调节器(也称可变齿,齿轮)齿口磨损,或齿芯复位弹簧松驰不到复位所导致的。那么调节器出现这两个问题的原因又有很多种,一是发动机机油止回阀堵塞,导致机油不能充分流通,也是车子为什么冷车启动有异响,过一阵子就恢复正常的原因。止回阀堵塞机油供给不及时,一开始也不会有异响,人们也很难发现这个问题。机油供给不充分,没了机油的润滑和降温效果,冷车启动就相当发动机里面的金属接触面在直接磨擦,直接磨擦就容易生热,一生热自然就容易磨损配件了。所以有经验的修理厂师傅在碰到这种故障的时候只要机油泵正常都会检查发动机机油止回阀。二是凸轮轴信号盘和位置传感器损坏,这种情况一般发动机启动不会有异响,他只报故障。故障一般显示信号位置不可信,报电气故障。三是齿芯弹簧正常老化,调节失效;导致齿轮不能复位就会报位置不可信,故障初发阶段只显示故障码,启动不会有异响。四是中央阀滤网堵塞,这种概率比较小,如果在更换调节器时也一定要检查。那么很容易导致原因一和原因四发生的事情就是有些车主换到了劣质机油,劣质机油杂质多,易沉渍,很容易堵塞较小的滤能配件。所以建议广大的车主朋友更换机油时一定要用好的原装机油。
下一主题:冰雹把车砸了 保险会赔吗?
上一主题:正时链条哒哒响问题为什么解决不了
