夏季汽车暴晒后 如何快速降温呢?
发表于 2020-05-19 14:40
夏天一到,天气热的真是让人受不,尤其是外出的时候。车子在太阳老公公的照射下,那热的能要了你的亲命。本身车子外壳就是金属的,容易吸热在加上车内的封闭空间,再一暴晒,我天,分分钟到六七十度不成问题,你要是在车里待一会,那想不成“烤肉串”都难,这个时候快速降温就显的尤为重要了。
如何快速的降温呢?
常用方法一:摇下车窗,狂开车门
这种方法是大家最常用的一种,在停车场开车时总能看到有车主,在拽着车门一顿狂开!这个时候就不要心疼了。打开主驾驶的车窗,然后反复的开关副驾驶的车门,利用物理循环原理,开车门的时候将冷空气代入,将热空气赶走,如此循环几个来回,空气一流通,几分钟的时间,气温就会降下来了,自然也就凉快了。
当然,后面的车门也是可以打开的,这样效果会更加明显,不要死盯着副驾驶。把能打开的都打开就对啦!
常用方法二:开空调,摇下车窗,开动车辆
除了上面方法之外,大家使用最频繁最简单的方法就是“上车开空调开车”,当然开空调并不是原地等,而是将汽车开起来并且摇下车窗!其实简单说,开车前把车窗摇下,加快车内空气交换,打开空调是因为空调出风能让驾驶员乘客凉爽一些(内饰在暴晒后温度上升,需要时间散热才能降温,所以刚开空调时温度会受影响)。
这种方法,大概4分钟左右车内的温度会降下来,虽然说在开车时车内人员可能会热一会,但是这也是最经济的方法。要不然你就找个凉快的地方,将车门打开散热,不过这个过程时间可能有点长……或者,直接坐到车内开空调……
常用方法三:遮阳板
遮阳板是为了阻止阳光直接透过玻璃照射在车内内饰、物品上,通过反射阳光达到降低车内温度的目的。一般来讲,遮阳板利用反射的原理可以在短时间内抑制车内温度的上升,因为周围大环境没有改变,所以车内的温度还是会升高!!但是车内内饰(仪表、座椅)的温度会得到良好的抑制!
夏季暴晒之后,汽车内饰(及车内装饰)的温度可以达到50摄氏度以上,内饰及装饰的高温会导致内饰老化和车内的甲醛超标……很多新车都存在车内异味的情况,虽然不能说这些异味就是甲醛,但是被在高温的情况下,甲醛污染就会悄然的布满在车内。
甲醛污染并非只有新车才存在,一些使用了一段时间的老车,同样存在甲醛污染的问题。还有就是很多车主购买了一些劣质的脚垫或者其它汽车饰品,这些物品在太阳暴晒之后,车内的甲醛会随温度升高而加快析出,使车内的环境迅速恶化(在常规温度下,车内的甲醛情况不会超标,高温容易可能会起到催化的作用)。
夏季是个火辣辣的季节,在学会给车内部降温避免吸入有毒气体的同时,也需要注意尽量不要将车子停在烈日下暴晒,因为这不仅会使得车内气温上升还可能导致车漆受损!
下一主题:炎炎夏日 高温用车小常识必须知道
上一主题:冰雹把车砸了 保险会赔吗?
