捷达VS5涡轮增压器生锈这是什么品控?
发表于 2020-05-26 09:00
大众捷达VS5可以说是大众极具有性价比的车,而且之前自己的就是捷达前卫,所以就购买了。没有想到还没有一年这车发动机舱就生锈的特别严重,联系售后告知属于正常,可是我之前的老捷达,到现在也是没有生锈啊!最主要 的 就是我在车质量=网看到有不少车友反应生锈的问题,尤其是涡轮增压器生锈,对此正常情况,肯定是不接受的,如图所示,这个就是我在车质网看到的信息。难道制作工艺经过这么多年的沉淀,还倒退了不成。
近期就有车友在车质网中反馈:“于2020年2月27日做完首保后。发现涡轮增压如图所示,锈迹严重。和一汽售后联系,进行沟通,工作人员说这个是难免的,大众的车都生锈,因为这是铸铁材料的。2020年5月6日。去了售后部。工作人员用除锈的东西喷了,用纸擦了。说可以了。没过多久查看,还是生锈。”对于此问题无论是在车友群里还是车质网的车型投诉版块中,对于生锈问题的反馈,俨然不是个例,因此还是希望厂家拿出解决办法。
因为涡轮增压器生锈的问题,作为车主非常担心是否会影响使用寿命,使用过程中因为生锈现象是否会有潜在的质量隐患,所以仅仅因为售后告知属于正常的,我认为这是不合理的表现,因此如果大家也是这样的问题联系售后未得到处理的话,还是直接通过车质网进行反馈问题,只有这样,才能让厂家给一个说法啊!
上一主题:捷达VS5涡轮增压器生锈希望尽快解决
