烧钱养车谣言 你入坑了吗?
发表于 2020-06-13 15:31
很多新手刚买了汽车,各种烧钱各种保养各种交罚款,忙的是不亦乐乎,还美其名曰交学费,学费多少要交,但绝不是敞开钱包随便交的。新车主在养车用车过程中难免会有些误区,如果不及时改正可能会产生事倍功半的效果。
对于汽车有哪些谣言呢?下面我们就来看一下!
1、新车一定要打蜡或封釉,这样对车漆好?
很多装饰店都忽悠新车车主做封釉或打蜡,说这样可以保护车漆。其实这些材料和工艺都是有腐蚀车漆作用的。封釉后,看似车漆光鲜亮丽,其实是因为车漆的细微划痕被填平,减少了光线的漫反射,并不是真的对车漆好。一般新车在意一点开,2年内都是不需要打蜡或封釉的。如果你打蜡或封釉了,就必须坚持下去,才能看到效果。不过坚持打蜡2年,那钱估计够喷一个原厂全车喷漆了。
2、3000英里换机油?浪费了
为了延长你的汽车发动机的寿命,你需要每3000英里更换机油(约合4800公里)。这个神话延续了很多年,目前依然存在于大多数人的所谓“经验”里,实际上,在维基百科中有专门的文章揭穿了这个弥天大谎——这个神话来源于上世纪70年代,当时汽车发动机内部的工作环境可没有现在这么光滑和易于控制,所以3000英里更换的法则是个不错的建议。但是现在不同了,无论是发动机内部的工作环境,还是机油技术都有了突飞猛进的发展,3000英里的概念早就应该被更改了。当然,3000英里更换机油不会带来任何问题——实际上跟1000英里或者500英里更换的效果差不多。那么到底行驶多少里程后更换比较合适?普遍的观点是7500英里(约12000公里),最长也许可以等到20000英里(约3.2万公里)。让人崩溃的是,有人卖了自己的车之后才看到这个数字!
3、你还在冬天开车时热车?OUT了冬天开车时,你需要一个“热车”过程,否则你的车就会像一头笨熊一样步履蹒跚。这个神话的来源是,各种发动机零部件和润滑油需要一些时间来“热身”以达到相应的工作温度,才可以满负荷运行,否则就会损坏相应部件。真相是,当你怠速热车时,发动机依然产生动力,所以这和开动车子有什么区别?当然了,车子的有些部件确实需要热身才会工作的更顺畅,比如轮毂或者一些轴承,但在你原地怠速的时候,却是于事无补的,只有当车动起来,才会真正实现“热车”效果!最后,只要避免在起步后马上高速行驶,你的车是可以省去热车步骤的。当然,如果你开的是一辆老式的化油器车子,那最好还是热车吧——顺便说一句,现在基本都是电喷。
4、汽车贴膜越贵越好?
汽车贴膜业存在暴利,而且市场鱼龙混杂,有些贴膜前风挡就需要几千甚至上万元,其实车主们大可不必花费高价钱去贴膜,只要质量合格,品质有保障是正规厂家生产的品牌贴膜起到的效果都是差不多的。
5、燃油添加剂是神油?假的燃油添加剂有那么神吗?燃油添加剂的广告词是:有助于保持燃料系统清洁和正常工作,防止燃油管路结冰,降低油耗等。实际上,汽油里面确实有杂质,但是自从1995年以来,汽油生产商已经普遍按照法律规定添加了清洁剂,防止杂质沉淀。所以你再使用新的添加剂实际上作用不大。至于防止结冰,另一个事实是,大部分汽油甚至可以在零下40摄氏度的低温下正常工作,所以,这是另一个谎言而已。
6、销量越大车越靠谱?
国人买车喜爱看销量,觉得销量越大的越靠谱,跟风买车的不在少数。买车时常常遭到多数人影响,然后随从群众的思维或做法,也被称为“从众效应”。我们会跟随我们所赞同的,将自个的定见默许否定,且不会片面上思考终究该怎么挑选。
日常生活中,虽然有些新车主很会开车,但是对于汽车保养却还是很迷糊,对于车辆保养的认识可能只局限于“多长时间或者多少公里”保养一次,而对保养中许多的细则都是懵懵懂懂,以上列出的“坑”,希望各位车主不要掉进去哦!
下一主题:疫情并未结束用车还需谨慎
