端午自驾游 这份保养指南请收好
发表于 2020-06-24 15:36
大家盼望已久的端午节假期,
终于要来啦!
平日里挑灯夜战加班累成狗,
这时候不出去浪一浪怎么对得起自己呢?
相信不少小伙伴们已经打算,
来个小长假三日自驾游。
以往经验告诉车主朋友们,
中短途自驾游前要做好爱车检查和保养哦!
那么我们要怎么做好爱车保养呢?
这份保养指南请收好!
检查各种油液
发动机经过长期的使用后,内部会沉积一层油泥,会造成发动机耗油增加,功率降低,甚至给发动机造成损伤,因此要趁着换季对发动机进行清洗。同时还要检查发动机舱中的机油、刹车油和防冻液的使用情况,不足的要及时添加,过期的要及时更换。由于在长途或高速行驶中,渗漏会加剧,因此如果发现有部件渗漏,需要进行密封处理。
检查火花塞、刹车片、雨刮器等
火花塞是汽车发动机的核心。劣质不仅其本身使用寿命很低,而且会大大降低发动机的工作效率,甚至造成车子无法启动的情况。无论是从正常运行方面,还是从提升动力的效果方面,我们都要选择有品质保证的冠军火花塞。
跑得起也要刹得住。你需要检查刹车,感受刹车的灵敏度,刹车是否有力,刹车踏板是否回弹正常。查看刹车盘磨损,如果刹车片已经剩下不多了,需要及时更换保障安全。
有时车灯损坏不易察觉,检查一下看看是否需要更换。如果车灯坏了而没有换,不仅不安全还会被罚款。如果需要在夜间长途行驶,最好在正规维修店或电商平台多买几个灯泡和保险丝以防万一。
雨刷若有毁损,一定得换掉。检查蓄电池状态,充放电是否正常。使用了5年以上的电池宜更换。
检查底盘
汽车底盘的工作环境非常恶劣,尤其是在长途自驾游过程中,因此出行前务必对底盘进行检查和维护,发现问题立即检修。
检查轮胎
旅行途中可能会下雨,所以你的车轮必须适应阴雨天气。检查一下你的轮胎胎面厚度以及轮胎气压。
最后小五在这里祝各位车友端午安康,出行注意安全!
下一主题:车被剐蹭 肇事者跑了怎么办?
上一主题:车顶“鲨鱼鳍”的秘密 你可能还不知道
