堪称发动机的“保护口罩”空气滤清器如何保养?
发表于 2020-06-28 15:39
现在很多城市的空气质量都比较让人担忧,别说是我们受不了,就连爱车也会受到影响,要知道发动机相当于汽车的“心脏”,而空气滤清器就是它的“保护口罩”如果进入的杂质过多就会导致汽车无法正常使用,也正是因为如此,空气滤清器就显得尤为重要。那么,什么是空气滤清器?我们又该如何养护呢?
汽车空气滤清器是什么?
汽车空气滤清器位于发动机进气系统中,它是由一个或几个清洁空气的滤清器部件组成的总成。其主要作用是滤除将要进入汽缸的空气中的有害杂质,以减少汽缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。
空气滤清器状态的好坏关系着发动机的寿命长短,同时还与汽车的油耗息息相关,那么使用空气滤清器有哪些注意事项呢?
需及时发现出现的问题并处理
(1)、如果发现发动机工作不稳定,连续踩踏加速踏板时发动机响声发闷、加速反应迟缓、运转无力,并且汽车尾气浓黑,那么说明空气滤清器需要清理或更换。
(2)、检查空气滤清器的空气滤芯表面颜色,如果空气滤芯表面的灰尘清理之后滤纸仍呈灰黑色,表明滤芯已经不能继续使用,应立即更换。
车主们除了及时地发现并解决问题,更要注意空气滤清器的日常养护,这也是保持您的爱车“呼气顺畅”的重要一步,接下来就来看看应该如何进行日常的养护吧!
不同的环境下对汽车空气滤清器的保养周期也不相同,在一般道路情况下,汽车每行驶5000公里左右就应对空气滤清器进行清洁保养。在尘沙较大、周边环境空气质量较差的地区应相应缩短保养的间隔里程,那么应该如果清理保养空气滤清器呢?
01熄火停车
冷车状态下,打开发动机盖,找到空气滤清器的位置,一般来说空气滤清器位于发动机舱右侧,具体可以查看车辆使用手册上的位置标识。
02取滤芯
打开滤清器护盖锁扣,卸下固定护盖的螺母,拉开挡板,取出滤芯。
03清洁滤芯
检查滤芯是否有较多尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,然后用压缩空气由里向外吹去清除滤芯上的尘土。如果没有压缩空气,可用起子柄轻轻敲打滤芯,再用毛刷刷净外部污垢,切勿使用汽油或水洗刷。
(*新旧空气滤芯对比)
如果空气滤清器已经发生严重堵塞则需要及时更换新空气滤清器。
04安装滤芯
在滤芯清洁完毕后,按与拆卸相反的顺序,将各部件安装好即可。
最后小五提醒大家:空气滤清器正常工作,发动机才能高枕无忧,各位车主一定要牢牢把握它的维护清理知识不仅要及时发现和处理问题,还要注意日常的维护和保养从而避免因空气滤清器状态不好出现问题。
[本帖最后由 车质网 于 2020-06-28 19:40 编辑]
