刹车失灵怎么办?记住这3点能救命
发表于 2020-07-01 15:16
刹车是保证行车安全最重要的部件
一旦刹车失灵,后果不敢想象
可是,我们如何知道刹车会不会失灵呢?
刹车失灵了我们该怎么办?
别慌!这些技巧能帮到你~
即使您是老司机也应该了解一下
毕竟这是关乎生命重要技巧!
一、发动机制动+手刹
利用发动机制动配合手刹,对于手动挡车型来说最容易操作。
当发现刹车失灵时,手动挡车型可以依次连续降挡,让发动机的牵引力介入制动,挡位降到1挡时,配合手刹减速。
使用手刹时必须按住前方的“释放”按钮,不要松开,并且连续多次拉手刹。千万不能一次拉死!否则很容易使后轮抱死,车辆发生侧滑或者翻车。还要注意,拉手刹的时候,前方握住方向盘,不要打轮,否则会漂移的。
如果是脚刹车型,要控制脚刹的力度,切记不可将脚刹踩死。
自动挡车型的降挡制动一般没有手动挡效果明显,但同样可以配合手刹进行减速;如果碰上电子手刹,可以尝试多次“拉起按下→拉起按下”,直到车辆停下后,再挂到“P”挡。
二、借助紧急避险车道
在连续下坡路段发生刹车失灵,还可以借助车道旁设置的紧急避险车道来进行减速。减速车道内有沙石和起伏路面,可以帮助车辆减速。
虽然车身受损,但人没事~
三、借助路边障碍物
除了前面的两个对车身“损坏较轻”的方法, 在万不得已的情况下还可以考虑利用路边的障碍物进行减速,不过这种方法也具有一定危险性,而且会损坏车辆。
这个方法就是在刹车失灵后,如果道路右侧有山体或者护栏,可以缓慢将车身靠向他们,动作一定要“温柔”。
太快速度就这样...
尽量保证车身与山体或护栏平行接触,双手握紧方向盘,利用车身与山体和护栏的摩擦,降低车速,这个真的是逼不得已才使用的方法!
小五建议各位遇到刹车失灵的情况,最关键是要保持冷静,除了制动系统,还有很多方法可以辅助停车,如果在车速较高时乱打方向,那么意外就很可能会发生,最终是得不偿失,让车多滑行一会儿,利用发动机和手刹制动,都是很有效的,如果实在不行了,那就撞到大面积的物体上。
下一主题:奥迪A3发动机不光烧汽油还烧机油
上一主题:夏季用车常见病 发动机“开锅”怎么办?
