东风标致408发动机烧机油坚持维权!
发表于 2020-07-07 13:33
    我的车于2016年10月初购买,保修期内都在4S店进行保养,车辆正常行驶,未出现过发动机问题。2020年5月份厂家接到召回,需要更换存在设计缺陷的正时皮带后,2020年6月24日在行驶过程中发动机机油报警灯突然点亮,停车熄火后,赶紧叫了救援,在4S店进行检查,维修师傅检查发动机后,发动机烧机油,添加了一定量的机油,然后4S店让继续开一段时间,观察一下。2020年7月6日,在距离上次发动机机油报警后的第13天,我在自行检查机油尺的时候,发现机油量到了机油尺下限以下,根本看不见了,我确定发动机仍然在烧机油,再次将情况反馈4S店,4S店说可能需要发动机大修。该问题明显是召回方案缺陷,我到4S店理论,为什么我的车开了这么多年,发动机都没有任何故障,做完召回后,就出现如此严重问题,4S店表示此前没有遇到过这种情况,而且也是严格按照厂家召回方案进行操作的,由于车辆已经出保修,只能自费维修!
    我在车质网上发现,东风标致召回后出现烧机油问题的并不只我这一台车,很多车主都在投诉,这明显就是召回方案不合理,导致发动机烧机油,厂家你不可能无动于衷,出现这样大面积的车辆损坏,与正时皮带的安装或技术标准有直接关系!请厂家及时出面处理,并为广大车主更换发动机总成或延长保修期!
[本帖最后由 车质网 于 2020-07-07 14:21 编辑]
发表于 2020-07-07 15:26
厂家这么干 明显得罪人了
发表于 2020-07-08 09:33
明显得罪人了
发表于 2020-07-08 09:39
支持维权
发表于 2020-07-09 21:42
我的车也是烧机油
发表于 2020-07-13 18:16
支持维权,我们家的车辆也出现同样的问题。厂家一点不守信用,国家应该大力打击这种肯蒙拐骗的市场行为。
Wisenli
没有用,他们就是耍无赖。标致公司离死不远了。
2021-01-20 09:37
发表于 2020-07-13 18:19
我们家的车辆也是更换皮带后,烧机油,特别严重,发动机需要进行大修,我没同意!
发表于 2020-07-13 18:20
现在一直都僵持,厂家和4s店一直都在推卸责任。有没有已经处理好了吗?
发表于 2020-07-27 10:08
我的1.6t也烧机油,机油检测2次都说没有达到标准,1000公里消耗离标准差多少呢?仅仅0.04升,但是跑到4000公里的时候,就报故障缺少机油了。。。
发表于 2020-08-12 11:13
有谁知道更换正时皮带后严重烧机油,ssss店大修后车况怎么样的?跑了二万以上的告知下,谢谢
