保养要到位 二十一条实用汽车养护技巧
发表于 2015-11-03 10:08
1.花点时间读司机手册,熟悉制造厂商的推荐。
2.如果电池使用超过四年,它也许只能在温暖天气正常工作。
3.为预防万一迷路或处于束手无策的境地,要绐终使手机充满电,并带上一套跨接线或便携式电源组,但是不要在开车时使用手机。
4.要每周检查防冻液位,如果液位总是降低而又没有发现外部泄漏,那么应该是发动机发生内部泄漏,必须检修以防止重大的发动机故障。
5.避免没必要的紧急刹车和加速,这样每加仓油可以多驶二英里。
6.如果你现在使用的是传统润滑油,更换成傲超能这样的合成润滑油,可提高汽车运行效率,更有效地保持发动机清洁,并防止有害的油泥堆积和积炭。
7.在寒冷天气开车前让发动机转几秒钟,保证发动机润滑油适当流动并运行润滑。
8.检查轮胎气压并充气至制造厂推荐的压力,低轮胎气压会加速磨损并增加燃油消耗,如果轮胎总是跑气,也许轮胎扎破了或充气阀坏了,必须进行修理。
9.如果轮胎磨损严重或不规则地磨损,可能表明车轮定位有问题或是前端部件已磨损。
10.汽车里的制动液会吸收湿气,这会腐蚀制动系统,防锁系统对腐蚀尤其敏感,最好每年冲洗并更换制动液。
11.根据用户手册充分调整发动机。
12.检查冷却剂的颜色,冷却剂变色表明其中的抑制剂耗尽了,而且发动机和散热器正在被侵蚀。
13.过热有可能是软管堵或被箍得太紧造成的,每次换油时都要检查软管。
14.检查风档刮水器有没裂纹或者撕裂,并每年更换
15.每更换两次润滑油时就要检查一次空气过滤系统,防止有泄漏或损坏。
16.更换润滑油同时就检查一下,因为损坏的皮带会造成发动机性能降低或故障
17.如果悬架末正确校正,新轮胎行驶几千英里就会磨损。
18.保证车灯清洁与工作正常,在仪表板杂物柜里放几个备用灯泡和保险丝。
19.每月检查一次工作液,如果太少了,检查软管是否泄漏。
20.刹车需修理时千万不能拖延,这样很危险,并可能造成比大修整个制动系统更大的损失
21.总是携带修理轮胎的工具,轮胎漏气时可以把它临时密封起来以便能赶到最近的修理厂。
下一主题:约惠“双11” 威旺 “脱单”四重奏
上一主题:5条以上你就是汽车杀手!
