欧蓝德发动机抖动行驶共振该怎么办?
发表于 2020-08-19 12:48
广汽三菱欧蓝德这款车在购买的时候,其实同价位的有很多车车型选择,选择欧蓝德是因为性价比高,给的优惠力度大,而且属于品牌车型考虑到质量表现稳定,所以与家人商议购买了,现在跑了也有3万多公里,只不过在上周的时候就出现发动机抖动,行驶中整个车身有共振的现象,此问题主要是在常见的1200转左右的时候,跑高速的时候这个问题就不是很严重。此问题在车友群也有车友了解这个问题,车友说这个问题联系过售后更换气门,刷新数据并不能解决问题。车质网上也有不少此问题的发生,难不成通病问题就没有解决的办法吗?
三菱欧蓝德发动机抖动行驶中共振的问题更有车主反馈:“新车2000公里时出现发动机严重抖动,4S店调试不成功给换了机脚。有所改善。到过了5000公里后,发动机抖动越来越严重。带动座椅肉眼可见的抖,抖的浑身发麻,4S店说正常,一个存在很久的问题一直无法彻底解决,且4s店技师无有效应对方式让车主寒心啊!低速行驶加速时,20迈到60迈,1200转到1500转时,车身共振,嗡嗡的响,振的耳朵难受,严重影响驾驶体验。0到20迈正常,过了1500转或60迈以上正常。低速油门全收,有明显的顿挫,每次起步7,8米左右异响,咯噔一下。4s店说是ABS的声音,没有检测到故障代码,是正常的。”对于此情况真的是很担心发动机常年抖动,后期的话是不是要大修,有没有什么安全隐患,如果哪一天坏在路上了怎么办,所以如果车友也是这样的问题,联系售后得不到解决的话,大家一定要重视起来,一起车质网反馈,这有这样,厂家才能转变态度。
下一主题:欧蓝德变速箱顿挫的毛病为什么不解决
上一主题:欧蓝德抖动现在厂家还是不给解决么?
