汽车保养不要只换机油 这4个零件不换等于没保养
发表于 2020-08-21 15:17
汽车保养是老生常谈的话题,很多人谈到汽车保养知识往往一知半解,比如懂得保养换机油,却没有深入了解跟机油相关的深入保养话题。就换机油这个话题来说,只是换机油是不够的,还要重视这4个零件的更换!
更换机油的同时要检查机油滤清器和机油滤芯是否需要更换。如果只是关注到更换机油,而未注意到机油滤清器和机油滤芯的问题的话,保养可能就没啥效果了。因为如果机油滤清器含有杂质的话,会影响机油的质量,从而加速发动机内部零件的磨损。
如果你的爱车驾龄在两年左右或者5万公里左右,在平时更换机油的同时还需要检查刹车油时候需要更换。制动油在使用期间容易吸水,驾驶时间一长,吸入的水积累多了,会影响制动油的沸点,从而导致制动性能退化甚至制动系统失效的危险情况,对车主的安全驾驶造成威胁。
球笼套是非常容易被车主忽视的小配件,甚至有些新手车主都不知道TA的存在,球笼套外观看起来就像是一个橡胶罩,主要用于防尘和密封。如果球笼附近出现漏油的现象,遇上球笼破损的话,可能会导致有效润滑,磨损严重。因此记得更换机油的同时千万别忘了检查球笼套。
火花塞倒是比较常见的易损耗零配件,车主也会经常更换。但是在更换机油的时候,检查一下火花塞还是很有必要的。如果火花塞出现问题,对发动机的影响也很大,可能会使汽车加速变慢,启动频繁熄火。因此车主要定期检查火花塞是后有损坏,如果需要更换可以上枫车养车APP购买,买配件就要选正品。质量有所保障,才能保障车主的驾驶安全。
上一主题:三伏天 你的汽车应该这样保养
