传祺GS5刹车异响是何种原因?
发表于 2020-09-01 12:49
    现在近几年国产车的成长是有目共睹的,所以在换车的时候考虑了一下国产,例如哈弗H6,吉利博越,还有瑞虎8,还有就是传祺GS5,经过对比发现我更加喜欢GS5这款车,现在买来使用也有一段时间了,大的问题还没有出现过,就是小问题不少,尤其是这个异响的问题,车内的静音性感觉略差,尤其是在冷车的时候,刹车有一种吱吱的异响,这种情况在新车阶段是没有的,后续通过车友群里了解到,有不少车友遇到刹车异响的问题,刹车异响刺耳的情况我在车质网看到也有车友关注这个问题,如果说是通病的话,会不会是原材料不合格导致的啊?
行驶中无论是何种情况踩下刹车有异响的情况,近期我在车质网看到车友反馈:“凉车刹车异响严重,下雨天或者冬天特别严重能声音,听几百米,去店两次均没有给解决,技师给磨了刹车片,说还有异响就要更换刹车片,修完回家晚上开车就有异响,当前这问题在车质网上面的反馈确实是非常的普遍的,只有在车质网大量的投诉之后问题才会彻底得到解决处理。在刚上市没多久的时候就有很多车主反馈刹车异响明显。最开始厂家并没有认同车主的质疑,不过刹车异响也确实不影响安全驾驶,后来由于很多人在车质网上大量投诉这款车的问题,厂家主动给加装了消声片解决了异响问题,后来的批次就更换刹车盘。为什么我的车不能换刹车盘?”如果说厂家承诺有这个问题还是希望厂家召回处理为好,所以车友也是同样的问题,联系售后未得到处理的话,可以在车质网看看,但愿厂家能有一个统一的解决方案。
下一主题:传祺GS5刹车异响是不是解决不了
上一主题:传祺GS5刹车异响是不是解决不了
