史上超全的轮胎知识,一看就懂,不收藏亏了!
发表于 2015-11-06 11:34
出门不捡钱就算丢,这些知识别人看了你没看就算亏!虽说汽车轮胎个不大,但是上面的信息真不少,再加上它是汽车与路面的直接承载,事关安全,怎么选轮胎不得不知道啊!
生产时间
“DOT xxxx xxxx”表示此款轮胎通过了美国联邦交通部的标准认证,后面的8位字母和数字代码是生厂商的信息。
“3513”表示“生产日期”,后两位是年份,前两位是周数,3513即表示“2013年的第35周”。
尺寸规格
205 / 60 R 16 91V
“205”表示“断面宽度(mm)”,即两个胎侧之间的宽度,不同轮胎宽度匹配不同的轮辋宽度。
“60”表示“扁平比”,即胎高占胎宽的百分比(胎高÷胎宽),数字越小,轮胎越扁平。
“R”表示“子午线结构”轮胎。
“16”表示“轮辋的直径(以英寸为单位)”,用这个轮胎得匹配16英寸的轮辋。
“91”表示“轮胎的载重指数”,此轮胎载重为615kg。
“V”表示“轮胎承受的最高速度级别”,V级轮胎所能达到的最高时速是240公里/小时。
轮胎载重指数
轮胎速度级别
轮胎上的实心红点和空心黄点
实心红点是轮胎纵向刚性最大的位置,意思就是轮胎在转动一圈时振动最大的点,振动值过大时轮胎会产生振动。空心黄点又称为轻点标记,表示的是该部位是这条轮胎全圆周上最轻的地方。大家都知道,“汽车轱辘”其实是由三个部分组成的:轮胎、轮毂和气门嘴,因轮毂上要“长”出气门嘴,所以轮毂上有气门嘴的位置,便会是这个轮毂全圆周上最重的点,而将轮毂上最重的点正对着轮胎上最轻的点(空心黄点),起到一个互补作用,使轮胎保持平衡。
轮胎花纹磨损检验
为了确保花纹作用的有效性,世界各国都对轮胎花纹磨损极限制定了明确的法规。并在轮胎胎肩沿圆周的若干等份处模刻轮胎磨耗极限警报标记“△”、“TWI”英文标记。当花纹块凸面磨损距离到花纹沟槽底部约1.6mm(1/16英寸)时,标记处的花纹已被磨平,故显露出窄横条状的光胎面,以此警示驾驶员,这个轮胎该换啦!
下一主题:
