奇瑞艾瑞泽5e电量消耗大原因不明!
发表于 2020-09-24 13:13
车辆购买后,维修和后续电池养护,都在指定4S店进行,每天上下班大约40公里的路程,最近4S店对车辆进行软件升级后,电池消耗增大,车辆充完电后的续航里程显示290公里,我每天跑40公里,路况基本没有什么变化,到家后的续航里程显示在250公里左右,升级后发现,晚上到家后的续航里程衰减至210公里,期间的40公里电量无故损耗,且升完级后,续航电量持续保持在215公里以下,到4S店用所谓专业软件检测出电池健康度为90%,其实使用290除以320得出的,数据大于80%是没有问题的,这是对充电量的检测,而不是对实际耗电量的检测,我不同意检测结果,要求继续检测电池状况,后来厂家让4S店去做道路实测,他们采用了等速60KM测试,厂家手册要求是等速60公里而实际他们最终的均速为公里KM,时间也比厂家规范多了2个小时,由于电动车特性,速度低续航里程更长,所以他们测出来结果为了341公里,高于标准值340公里他们以此为由拒保。这就是笑话,测试都不规范,测试结果厂家还能拿出来当拒保理由?为此,我于9月18日上午12:40开始,测试条件几乎等同于厂家手册,全程高速公路60迈匀速行驶,测试结果为327公里,已经低于标准值,为此联系厂家,答复依然是拒保!
为此我在车质网投诉,我要求厂家按照标准测试车辆,不要拿一些标准的测试方法来敷衍我,你们也可以找一辆试驾车,我给你们开两天,续航里程也不会是210公里的,请厂家面对自己的真实问题,通过正规标准的检测方法,对我的车辆进行检测,谢谢!
下一主题:
上一主题:奇瑞没有售后服务 充电慢/续航低
