沃尔沃S60发动机烧机油厂家不管了
发表于 2020-11-06 11:47
车辆生产于2016年1月,2020年5月开始烧机油,总里程65000公里,目前1000公里消耗一升机油,该车型的发动机2017年以前的产品活塞环设计缺陷会烧机油,厂家在2017年以后的车型上使用了改进的活塞环解决了烧机油情况,但是之前的产品并没有进行召回。活塞环设计缺陷导致烧机油的问题,是属于厂家应该召回的范围,厂家应履行召回的义务,不能让消费者承担这种损失,虽然烧机油不会直接影响安全,但对车辆环保,用车成本及二手车销售都会影响很大,直接影响车主的切身利益。如果厂家没有解决问题的诚意,不排除通过法律途径解决。
发表于 2020-11-06 15:43
建议到4s店检修看是什么问题
发表于 2020-11-06 15:46
我也是16款的,不烧机油啊
发表于 2020-11-06 15:48
是不是里面有杂质了
发表于 2020-11-06 15:53
一般这个40粘度的机油辊可以缓解一下烧机油的现象的
发表于 2020-11-06 16:00
有可能是积碳的问题
发表于 2020-11-06 18:27
沃尔沃烧机油很正常
发表于 2021-02-16 10:40
只有17年以前的烧机油,17年后面的就不烧了
