奥迪A4L节温器处漏防冻液怎么办?
发表于 2020-11-25 12:41
    购买的奥迪A4L是在16年上牌的,跑了有6万多公里,整体下来感觉质量不是很好,质保期内出现过烧机油变速箱异响顿挫的问题,还不如一辆几万的国产车,都是一些核心部件损坏,现在是发动机经常出现高温,经过检查防冻液水箱有裂纹,由于已经过保需要自费处理。昨天仪表显示检查防冻液,检查后发现防冻液只有一半,对于这样的问题我在车质网看到有不少车友关注这个问题。论坛里就有车友反馈:“同款车型出现防冻液水箱破裂、节温器等漏液问题,我当时已经联系经销商相关人员我的车辆是否也存在此类问题,当时得到的回复是无此类问题,2019年年终发现防冻液下降不正常,当时告知防冻液会有消耗,没有报警的话,可自行添加或者去4s店添加,并不知道是此类问题,2020年1月去4s保养,我提出防冻液下降有点异常,经检测后发现是节温器有水迹、,经过多方面了解,此类问题问奥迪此类型车辆质量缺陷,很多车辆都是在质保期内就出现此问题进行了配件更换。水箱出现裂纹。”所以如果车友也是有同样的问题,联系售后解决不了的话,还是一起车质网反馈试试看,只有这样我们才有机会解决问题。
发表于 2020-11-25 13:10
投诉吧
发表于 2020-11-25 16:08
这种问题厂家还是召回吧
发表于 2020-11-25 16:12
这种问题厂家最好能够召回处理
发表于 2020-11-26 09:48
现在觉得什么车都有问题
发表于 2020-11-26 09:54
投诉,然后去4s店看看到底怎么回事
发表于 2020-11-26 10:07
去修一下 看看 不行就投诉
发表于 2020-12-18 23:27
可以集体投诉么
发表于 2021-03-11 23:41
广大车主,在包修期内,要仔细观察你的七速双离合变速箱是否有顿挫及异响等问题,切记有问题尽快索赔不要拖。过了保修期随便一个小问题就要一两万以上的维修费。如果节温器只是有渗漏在保修期内4s店可能是不会告诉你的,或者跟你说不严重再观察观察,然后等你下次保养时如果已经过了保修期,那他们就讲赶紧更换,不换后果很严重,还要你自费,报价2000多元!还有防冻液壶,开始有裂纹时他们知道但不告诉你,刚过索赔期10天漏了,4s店说得自费。我车的就是这个经历。所以车在保修期内千万不要心疼车,要多多的使用才能发现问题,保修期内要好好地检查,有问题尽快索赔!
