迈腾变速箱进入紧急模式开启?!
发表于 2020-11-25 16:56
周末出去玩,仪表盘突然提示变速箱进入紧急模式,然后就直接跑去4S店了,由于熄火后,故障提示没有了,电脑检查显示一条变速箱故障,也不知道4S店有没有处理,就让我开回家了,告诉我有问题再来。离开4S店10公里左右,故障提示又出现了,而且问题比之前严重的多,突然档位也丢失了,只有2挡和4档位,由于车速不敢太快,6挡不知道有没有,可以确定1挡,3挡,5挡已经没有。赶紧联系4S店售后,让熄火,然后再启动,这样才安全开回家,并预约时间,再去4S店处理,第二天,早上一启动后,发动机故障灯也亮了,打400电话和4S店电话,确认可以开到店里。进店后告知车子需要导出数据提供给厂家,从早上到下午一天都泡在4S店了,最后一问还没有把数据提供给厂家,告知厂家审批需要2到3天,配件需要3到4天,所以这周都可能搞不定。这大众厂家办事真墨迹,4S店上报数据也墨迹。我这也就是在质保内,听别人说出保了,变速箱随便换点配件,也要1-2万?看来以后维权路漫漫了。
下一主题:大众迈腾刚出质保保养时发现发动机漏油
上一主题:迈腾机电控制单元故障该怎么办?
