冬季适合房车出行吗?
发表于 2020-12-03 15:07
一到冬天,不论是南方人还是北方人,都为房车驻车而感到烦恼。不仅仅是因为如果驻车不当会让房车的寿命减少,而且也是因为合适的驻车地点越来越难找,那么房车冬季驻车要注意什么问题呢?驻车和出行时又该注意哪些问题呢?
在北方,冬季驻车首先要注意的就是水的问题,一定要在气温下降到零度之前,把各个水箱内的水都放干净,热水管和马桶中的水也不要忘记,否则气温一旦下降到零度以下,很有可能结冰把水管冻裂。其次房车内的蓄电池也要关注,保持电量不低于50%,避免缺电状态,进而影响房车电器正常使用。最后如果房车长期驻车,一定要把房车的轮胎保养好,避免把房车放在背阴处,使房车长期处于“冷冻状态”。有条件的还是要将房车放在车库内比较好!
在南方,冬季用房车,防冻液一定别忘记加,刹车系统、发动机、轮胎也要保养得当。每一次出行前后都要注意检查车体、轮胎、门窗、车顶等等位置,确保不出纰漏。如果要长期驻车,那么也要将水箱内的水都放干净,找寻向阳风小地势平坦的地方停靠,将轮胎和车挡风玻璃保护起来。对于车内的养护,主要是冰箱、洗衣机等电器的清洁和断电,有真皮座椅的房车还要对皮具进行养护,防止老化褪色和发霉。
其实,家有房车,完全不必因为季节问题而放弃旅行,尤其是有福特F150LTD这样性能优越的房车,其内部环境布局合理,有独立水电系统和驻车暖气等,确保旅途中也能暖暖的,而且实在是接受不了北方的冬天,那么完全可以去南方看一看,不论是云南还是广西,每一个省市地区,总有不一样的风景!所以不要害怕!学好驻车养车知识,放心大胆地去进行房车旅行吧!
