海马8S车机不定时死机/卡机/无法登录系统及远程控制
发表于 2021-03-15 20:05
车型:海马8S2019款自动智版 海马8S车机不定时死机、卡机、车机无法登录系统。 具体故障现象: 1、死机时屏幕触摸无任何反应,所有车机物理按键按了没有任何反应,语音操作无任何反应,没有任何声音,卡在导航界面不动,熄火断电十分钟左右,再次启动车机恢复正常,严重时需断开电池负极1分钟左右再次通电即可恢复正常。 2、车机卡滞时,语音呼叫车机无应答,在线音乐不能正常播放、U盘音乐能够正常读取,但无法播放,收音机没有声音,导航没有提示,全车无声,车机屏幕触摸及物理按键操作正常,恢复出厂设置后,一切功能恢复正常。以上故障现象不定时出现,通过多次观察发现20天至一个月左右出现一次。 3、车子点火后,车机无法正常登录,显示服务器连接错误,访客模式正常,熄火关机后有时正常,有时依然不行,有时几个小时后又恢复正常;手机端APP无法控制车辆,界面提示“执行超时、网络超时”,已确定与车机流量无关。此故障出现频率较低。 2020年5月22日提车,关于车机死机、卡机最初发现是在2020年7月初,恢复出厂设置后正常,2020年8月份再次出现此问题,8月22日首保时,将此问题反馈给4S店售后人员,没有给明确答复。 2021年2月27日再次出现此问题,依然通过恢复出厂设置来解决,同时360全景影像显示右侧摄像头不正常,行车记录仪右侧摄像头显示黑屏,当时没有理会。第二天2021年2月28日开车发现360全景影像恢复正常了,行车记录仪也正常了,但是车机无法登录系统,系统提示“服务器出错了,请稍后再试”测试多次仍旧无法登录,同时发现手机APP无法远程控制,界面提示“执行超时,网络超时”,流量正常每月基础流量500MB,增值流量1.5GB,当天中午至4S店二次保养,顺便解决此类问题。到店反馈相关故障后,售后人员恢复了出厂设置,然后登录正常了,此时手机APP远程控制也正常了,4S店说他们没有配件修不了,他们需要将此问题反馈至厂家,等待厂家给答复,同时我致电厂家反馈此问题。 2021年3月2、3、4日厂家每天电话回访我,了解具体情况,态度虽然好,但是依然没有给出解决方案,只是建议我去4S店让技术人员检测。 2021年3月5日再次来到4S店,进行检测,因为此故障是不定时出现的当时正常,厂家对4S店回复说需客户提供故障时的照片、视频,照片在此之前已提供给4S店,4S店态度端正、积极,由于出现故障时我只拍了照片没有视频,厂家以没有视频为由不予处理,4S店同样无奈。
上一主题:海马8S发动机漏油原因不明!
