探岳X颗粒捕捉器堵塞应该怎么解决?
发表于 2021-03-19 13:21
一汽大众探岳X这款车买来没有怎么使用,最近发现这车的自动启停功能失效,油耗突然增多,行驶中感觉动力有明显下降,用车的体验非常的差。通过网上查询才知道,导致种现象的原因跟颗粒捕捉器堵塞有关,我问过我们当地的售后,被告知建议多跑高速,可以避免这个问题,但是买车不能没事往高速上跑啊!这样的问题我问过车友群里的车友,有车友也是遇到同样的问题,而且这样的问题在车质网上已经有不少车友反应同样的情况。“颗粒捕捉器频繁堵塞,油耗翻几倍增长!怠速1200转以上。4S店给的解决办法是要经常跑高速,我对4S店工作人员说不久前刚跑了单程126公里,合计252公里高速,工作人员说跑的太少,谁没事经常去跑一次高速!而且还要跑几百公里以上! 感觉也和室外温度有关,上下班单程3公里,夏天秋天上下班油耗在9-12,现在油耗30左右,最高39。给4S店打电话,说我每天开车路程太近了,买车的时候也没告诉我这车不适合短途使用啊!”这样的问题厂家必须重视,给我们消费者一个交代。
发表于 2021-03-22 12:31
20款330pro,行驶5100公里。早晚上班 单程8km左右 ,耗油17-20个,冬天22个。平时市内15-17个。投诉过 也没能解决 。4s店给出的方法也是跑高速 !跑一次也就能好个一周左右 。然后又恢复原状态 。。
发表于 2021-05-26 10:27
加装颗粒收集器的国六车就是污染源为了应付国六标准排放,车企也是不择手段,例如上汽大众的奇思妙想,在排气管加装颗粒收集器,相当于给发动机戴口罩,吸附汽油机燃烧颗粒物。诚然,这个装置在崭新出厂时检测它是有作用的,就如口罩可以有效防止飞沫传染,但口罩是一次性的,随用随换,价格低廉,更换方便。但颗粒收集器这东西它和口罩的作用、寿命相当,但它的不可拆卸和价格昂贵决定了它的虚假应景本质,使每辆加装颗粒收集器的汽车成为了大气污染源。因为颗粒捕捉器非常容易堵塞,堵塞后最显著的特征就是油耗翻倍增加,百公里16升至18升的样子,特别是市区低速低温短途行驶状态下,一般是30至45天的周期堵塞一次,堵塞后就需要车主执行颗粒收集器再生“仪式”,就是去拉高速,需要保持发动机3000转以上,让颗粒收集器部位达到800度高温,同时要急加油、猛撤油,让颗粒收集器里的颗粒物充分燃烧,烧通排气管,恢复排气畅通,这样就是“重生”了,油耗可以降下来。首先,执行国六标准是为了节能降耗,降低碳和污染物排放,这样戴口罩做法使碳排放不降反升有何意义,堵塞后增加的油耗,“重生仪式”跑高速增加的碳排放,到底是降低还是增加污染,这样的做法是......
下一主题:探岳X也出现颗粒捕捉器堵塞问题
上一主题:
