发表于 2021-05-21 13:28
如果是我,这几年我就不买cvt ,买车前 多逛论坛吧,16年开始cvt大面积的国产化,现在正在爆发大量问题,然后厂家有个完善过程,现在竞争激烈,都要降低成本,各个合资厂也是,他们的利润要两三家分。最开始都是进口 再组装,接着非核心件国产,现在为了降低成本进一步国产,而且有些批次采购的材料太便宜了,虽然对比参数都差不多,但是有些产品水分太大,用起来根本不是那么回事。以日产为例,国内的都是广州杰特科生产的,早些年就暴漏一批问题,里面的核心部件减少了缓冲机构,然后还把材料给降低了。 我优先买 爱信6at的、采埃孚8at 、湿式有个6速的 都是以品质为佳的,没合适的车其次才可以选择湿式双离合 cvt,买了cvt不要急加速,at可以一般加速,双离合可以快速加速 不怕快,大众的湿式容易机电单元坏了,一坏也是 2、3万;其次就是国内法律漏洞太大,出了质量问题,没几个获赔的,厂家偶尔出点问题还能挣售后钱呢,没人管 谁不乐意多挣点,君不见论坛里 什么中奖了,人品问题,水军打出这几行字就解决问题了。如果学学国外,出现质量问题 就陪3倍的 ,就不是这个状况了。
发表于 2021-05-22 10:07
车辆的发动机、变速箱应该都是比较优质的钢打造的,如果产品正常,正常驾驶,一般不会出问题的,比如三元催化器国家最低还要求保证12万公里有效呢。所以都应该有个正常的寿命,如果厂家新车型没把握,保养的时候可以要求读取车辆有没有急加速之类的记录,然后留给厂家做日后的鉴别,这样也能让车主去4s保养,然后只要正常行驶没达到最基本的设计寿命,就应该按情况获得理赔。 cvt 是最简单的变速箱结构,但是越简单的原理,往往要求材质要过关,从网上或变速箱的视频号里都能了解一二,因为cvt就是靠摩擦传递动力的,因为材质不行,很快就磨完了。 at虽然也国产,但是它里面是齿轮啊,都是实心的,at爱信合资的也有好几个厂,广州也有,这个厂我感觉国产的配件多,天津的是爱信和博格华纳合资的,供给大众的多。有些变速箱视频号里家用车并不建议买cvt,我也同意该观点。大多数家用车基本就在8到15万,不含税费,变速箱坏了就是 3万多。普通家用车 一年平均1万公里,百公里多用半个油到一个油,每年才差300到500块钱。不堵车的时候尤其是跑高速不一定油耗就比cvt高,6at的朗逸宝来,高速上 百公里可以低到5个左右,我目前家里是6a......
上一主题:怎样鉴定汽车门是否是原厂件
