颗粒捕捉器堵塞为什么会导致车辆油耗增加?
发表于 2021-05-26 09:20
探岳or探‘爷’?!据报道,由于颗粒捕捉器的问题,探岳“堵友”已经有相当可观的数量了,有的堵友冬天两三天就要堵一次,而随着天气变暖,南方又有新的堵塞案情,只要开空调仅10分钟,颗粒捕捉器就堵上了,4S检测结果显示堵塞2级。堵塞后,车辆会出现油耗升高(从官方数据的8.5L/100km飙升至16-30L/100km)、油门没劲、启停失效等情况。
探岳是一汽-大众旗下热卖的中型SUV车型,但其2020款/2021款部分车型加装的颗粒捕捉器让不少车友怨声载道。颗粒捕捉器是什么?它为何频繁堵塞?
颗粒捕捉器是什么?
颗粒捕捉器又名汽油机颗粒捕集器(Gasoline Particulate Filter,下文简称“GPF”),它的功能是在碳颗粒等微小颗粒物进入大气之前将其捕捉,从而达到国家或地方规定的排放标准。据悉,GPF能够将发动机所产生的90%以上的烟灰捕捉,颗粒物的吸附量达到一定程度之后,可在车辆高速运转情况下燃烧并变成无害的二氧化碳排出。
在北上广深等主流市场提前实施国六b(国六排放标准第二阶段)后,GPF就成为多个车企采用的后排气处理配置,原因是在发动机技术短期内无法有效提升的情况下,GPF能够帮助车企排放达标。
换一个通俗的解释就是,GPF相当于给发动机排气系统戴了一个口罩,用来阻止微小颗粒物排入大气,车企由此在不升级发动机技术的条件下,实现排放达标。据了解,除探岳外,大众旗下的速腾、途观L、途昂等车型也加装了GPF。
颗粒捕捉器堵塞有什么影响?
1、车辆动力降低。和戴口罩道理一样,在排气管上加这么一大截的过滤器会导致尾气的流通效率极低,因此车辆发动机在工作时产生的尾气无法顺畅的排出。对车辆对发动机产生了很大的排气背压,以至于导致国6b的车辆动力下降。
2、车辆油耗增加。颗粒捕捉器堵塞之后会增加排气阻力,导致发动机压力增大,从而油耗也出现一定增加。
发表于 2021-05-26 10:35
颗粒捕捉器是大众最黑槽点,这个设计其心可诛。这个缺德带冒烟给发动机戴口罩的做法,坑害了多少消费者。颗粒捕捉器频繁堵塞,30天到45天的周期,堵塞后油耗翻倍,一箱油跑200多公里,合百公里18公升左右,这时售后会贴心的告诉你,需要去拉高速让这个破“口罩”重生,重生的过程充满“仪式感”和“技术要领”,发动机要保持3000转以上,目的是让颗粒捕捉器达到800度以上高温,要在行驶中猛加油结合急撤油,为了颗粒燃烧更充分,烧通颗粒收集器后,谓之为“重生”。就是不知道这种骚操作算不算违章,交管叔叔罚不罚款?万一出了事故,大众有没有能耐让消费者生命健康“重生”?还有经济账,1.多烧的油;2.多付的高速通行费和“遛车”时间成本;3.多付的保养费,因为大众为了防止颗粒捕捉器堵塞,贴心的研发了低灰分0w—20机油,但因为剔除了抗磨成分,保养距离缩短一半,一万变五千,保养支出增加一倍;4.更换颗粒收集器的支出,这个破口罩最终会彻底堵死,无法重生,只能更换,到时候大众打算割多深口子放多少血还真不好说,照现在这个肆无忌惮不管吃相的无耻样,估计也不可能下手轻。国六标准本为节能降耗、减少污染和碳排放,但被大众用一个破......
上一主题:大众探岳大灯出现斑点白雾 有点儿像白内障
