东风本田UR-V长时间怠速喷油嘴堵塞
发表于 2021-06-11 08:24
我的车是广汽本田的冠道2.0T,车况是两年车,4万多公里。出现故障的时候是因为在车站等朋友开着空调在车里睡觉,大概有两个小时。车一直怠速启动着,突然车身抖动,抖的很严重仪表故障灯全都亮了。持续得有一分多种的时间车自己熄火了。在启动的时候感觉都是正常,电瓶也有电,车身出现抖动,反复几次都是同样的故障。只能把车拖到了4S店检查。先是电脑测没有故障码,随后把节气门积碳也都清洗了。还检查了汽油泵各种发动机线路基本故障都检查了,然后把车放在4S店就回家了。这个故障一直差了两天的时间,最后确定是四个喷油嘴堵了,还检查出发动机电脑的线束有一个针脚旷量比较大。订货换了整根的线束还是四个喷油嘴后车没事了。取车的时候维修人员高速我加的汽油挺脏的,检查的时候把汽油抽出来点里面可以肉眼看见有像沙子一样的东西。给的建议是把汽油换了。
下一主题:本田UR-V后备厢漏水 导致后排座椅发霉
上一主题:UR-V油箱在低速行驶时有明显的晃动异响
