冰雪路面车怎么开?雪后行车注意啥?
发表于 2015-11-23 11:08
大范围雨雪、寒流来袭,北京“身陷其中”。网友@现实太屌:“北京把攒了三年的雪全都抖落出来了。”这样恶劣的天气,对行车有很大的安全隐患。有车友向第一车网小i抱怨,一到冬天就被这些问题搞的脑袋大,车在室外停放一夜后,风挡玻璃出现结霜现象;车行至高速上,车窗又忽然开始起雾,总是防不胜防啊。那小i将所有问题的对策整理于此,赠予各位车友。
雪天行驶切记稳字当头
起步“稳”、行车“稳”。驾驶时避免急打方向盘、急加速或是急刹车,并且应该尽可能地低速行驶。入弯前要提前把车速降低,不可在入弯后再踩刹车减速。无论是否配备ABS的车辆,在刹车前最好都先预踩几下刹车,这样可以提醒后车减速以避免追尾。
要及时开启车灯
除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。遇有暴雨视线极低时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯,并把车辆驶离路面或停在安全的地方。
行车中要注意“留量”
行车时无论是给自己还是给别人都多留些量,不要争抢车道,避免情况发生时紧急打方向盘或紧急制动而出现危险。一般,降雪时应与前车保持更长的距离,并且尽量选择自己熟悉的路段行驶。万一在行车途中出现侧滑或甩尾现象也不要惊慌,应轻收油门然后略微回正方向,以不超过车轮正常行驶位置为限。
换挡:宁高勿低,宁早勿晚,宁直不弯
尽量让离合器接触时动作柔和、平顺,保持发动机转速均匀,不做急加速、急减速的动作。换挡尽量在直线和平直路段完成。刹车时最好先轻点,等车速下降后再逐步加大刹车力度,尽量在直道完成。过弯时,应先将车速降下来,再轻柔缓慢地均匀打轮。
循着车辙走
若雪大,积雪路上已有车辙,应循车辙行驶。按车辙行进时,方向盘不得猛转猛回,以防偏出车辙打滑下陷。如果车辙冻冰而且较浅时,应骑车辙行驶。
外出尽量不要在雪地泊车
在雪地上起步会很困难,如果必须在有雪的下坡泊车,前后要留有足够空间,以便于驶离车位。
雪后行车注意事项
出门先试刹车距离
出门前先测试刹车距离的问题,到雪天时,车辆比较少的路段,先将车速开到每小时20公里,然后踩刹车开始迅速制动,此时,任何车辆都会出现瞬间减速及ABS马上启动后导致车辆在冰雪路面上出现骤停。同时,在车辆出现骤停之前,所有车辆都会出现刹车制动的距离,经过这番测试后,驾驶员就应该知道路段的光滑度及刹车距离,做到心中有数。
变道提早打转向灯
若预判出路面要结冰,驾车出行要注意不要急加速或急减速,尽量不要随意变道,如果需要变道时,要提早打开转向灯提醒后车注意,千万不要刚打转向灯就转向,要给后车留出足够的减速避让时间。
雪天遇到坡路怎么办?预留距离“冲坡”!
在一些坡路及高架桥上桥口路段,由于路面极易结冰,容易造成车轮空转,要时刻注意前车行驶在坡路时的状态,尽量要预留出一定的距离准备“冲坡”。如果要在上坡路段停车,除拉手制动、挂前进挡外,还要在车轮后面垫上石块;如停在下坡路段,则要拉手制动,挂倒挡,并在车轮前面垫上石块。
汽车防霜除霜妙招
1、停车前提前关闭热风,保持车内外的最小温差,以减轻或减缓起霜。
2、车厢常备报纸,停车后把报纸铺在前后挡上,用雨刮器压着,仿霜特别管用。
3、同时开启车辆外循环功能,这样才能够有效除霜。
4、霜冻特别厚或者有积雪时,用常温水冲浇前后挡风与车窗玻璃。
汽车防雾除雾妙招
1、开窗通风,最有效且节能的除雾方法,不过不天适用于下雨或者下雪天气。
2、空调吹风,有两种方式——冷风和热风。
3、自制去雾剂,洗涤灵和水的比例在1:10左右,然后用脱脂棉或干净柔软的布蘸着它涂抹于前后风挡玻璃内侧上即可,等晾干后再擦掉留在玻璃内侧残留的水印。
下一主题:仿限量版:丰田FJ酷路泽局部改色贴膜
上一主题:积碳 一个让人忧桑的词
