汽车深化保养
发表于 2014-11-18 16:10
爱车保养、美容、改装,车保姆相信各位车友们少不免都会做的事情。爱车定期去做保养是正确的做法,这样除了能确保爱车能安全行驶之外,这也是为了避免爱车存有安全隐患。但是,车保姆提醒车友们,除了一些常用的保养,千万别忽视了仪表、刹车、地毯的保养。
仪表盘清洗需细致
仪表盘是一个很重要的部分,车友在使用过程中直接面对着仪表盘,它的清洁程度会直接影响视觉感受。由于结构复杂,边边角角多,各种开关仪表等清洁起来比较困难。稍微注意一下仪表盘就会发现,只用抹布和海绵能够清洁的部位很少,这些沟沟坎坎的地方需用“专用工具”,这种情形下自己设计的“专用工具”就可以派上用场,用各种不同厚度的木片或尺子片,把它的头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,然后把它包在干净的抹布里面清扫沟沟坎坎是最理想不过的了,既提高了清洁效果,同时又不会造成被清扫部位的损伤。
刹车保养有道道
刹车系统的检查重点是刹车液的量,确认是否达到收纳罐的基准线。刹车液比前一次检查大量减少时,发生故障的可能性很大。所以车保姆提醒车友们,刹车一定要定期检测,不然会造成事故的发生。刹车管线的漏液也需要密切注意,手排车装有离合器,这也需要注意液量,如果液量减少而进入空气,就不能刹车。因此,刹车系统的保养最需注意的是刹车液,若液量不足,使空气进入,刹车会变得不灵敏。此外,还要检查离合器,试着踩踏板,检查断续点,接触不良或准确点偏离则需要修理。
洗涤地毯靠技巧
车保姆发现车友们最容易忽视的地方就是地毯,地毯是接触最多的地方,也是容易滋生细菌的地方。可以使用毛刷头的吸尘机进行吸尘处理的话,可以使较脏的地毯看上去不那么脏。对于更加脏一些的地毯,就只能动用专用洗涤剂了。一般在用洗涤剂前先进行上述两项除尘工作,然后喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂擦掉就可以了,这样可以使洗后的地毯既干净又跟以前一样的柔软。最需要注意的就是,地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果,引起车内潮
上一主题:年轻人的个性玩具 马自达3改装
