大众途观变速箱散热器管磨损导致漏油听说问题挺普遍的
发表于 2021-07-19 18:05
    在网上看倒车这个投诉,大众的途观变速箱有管磨坏了。变速箱油都路出来了。发现发动机一侧及水箱的旁边有大量的红色液体喷溅。导致整个车身底盘流出的液体到处都是。当天修理师傅在卸开水箱前部变速箱散热器时,发现变速箱散热器铝制油管与水箱固定框架贴合紧密,发生固定框架磨蹭变速箱散热器铝制油管,导致油管被磨出一条像锯条锯开的一条裂口,变速箱油由此喷漏。这种问题在车质网上也有其他的网友反馈,而且不是个例。那么这个情况就不是个人问题了,也属于质量设计缺陷。厂家已出质保期为理由拒绝保修,这种现在厂家应该最清楚了吧。自己设计的车有问题还不知道吗?是不是没有太多的车主反馈这样的问题就不给解决了。也希望有同样故障的车交流吧
发表于 2021-07-20 08:28
发表于 2021-07-20 08:29
我的车也买了,当初也出现过这个问题,根本就修不好,4s店处理过一次,过几天又出现了,我觉得是出厂设计问题,仅仅靠维修根本解决不了
发表于 2021-07-20 13:45
大众的小问题还挺多的,总之买大众还是要慎重吧,不然到最后哭的还是自己啊,你看看之前的双离合到现在的捕捉器,以及各式各样的小毛病
