积分:(精华帖)帖子: 帖 |  回等级:来自:爱车:
哪吒V 续航里程不准 质量不好配置还骗我
1楼
发表于 2021-08-02 13:15
充满电显示399公里,实际跑150公里后,还剩167公里,这里程不只有310左右吗?问题是剩下的167能跑100都是问题,按照前面的电耗推算,只能跑50公里,综合推出401的只能跑200公里,这续航连一半都不行,应该达到退车的标准了。新能源车辆续航里程是关键,如果达不到为了卖车虚标是不是属于欺诈,我要求你退车已经是客气了。这辆装配差之有差,各种缝隙大、配件不符合。最可气的是质量差就完了,配置上还搞欺骗,没有自动驻车和上坡辅助按钮,也没此功能,试驾的时候广告宣传上说有实车都没有。这样的品质这样的信用我们怎么能放心使用!
2楼
发表于 2021-08-02 13:38
这个我觉得就是质量问题了,如果厂家不管或者4S店踢皮球,我建议你来车质网投诉试试,看看最后有没有解决办法
3楼
发表于 2021-08-02 17:05
4楼
不知道售后有没有积极的处理态度,态度决定一切。怎么觉得这个品牌好多车都有问题,而且是都有,难道真的是通病吗?还好当初没有买这款车。
5楼
发表于 2021-08-02 17:06
6楼
不知道车还在质保期限内吗?如果不能解决问题的话,还是继续车质网进行投诉吧,就不信不解决问题。只有依靠网络的力量才能让厂家重视问题。
7楼
8楼
发表于 2021-08-25 22:25
我也是这问题   38度电  宁德   跑个200多就不行了   坐标郑州
