缤智冷车启动发动机异响是怎么回事
发表于 2021-09-06 14:05
    缤智每停了一晚上,第二天启动时发动机有打齿声异响,保养时去4S检查,因为热车没有出现异响,工作人员猜测是冷车机油沉淀导致,对车没有影响,然后一直到现在异响一直有。不久前4S保养时,把录下的异响给工作人员听了,他们说是可能发动机正时链条发出的异响,还说这款发动机的确有概率出现异响,维修的话要拆发动机,费用较高,车已过保,费用要自己承担。后来通过车质网及其他网站查询,发现本田地球梦系列发动机都存在异响的问题,说是VTC执行器故障导致的,是这款发动机的一个通病,更换一个就可以了。4S店居然还说什么正时链条的问题,想多维修多赚钱吗?我已经在车质网上投诉了,希望厂家免费将缺陷问题解决。
发表于 2021-09-06 16:54
缤智这个投诉量是真的不低啊
发表于 2021-09-06 17:30
这个和飞度的问题一样吧,飞度的投诉就给免费换。不知道缤智的是不是也一样
发表于 2021-09-06 17:54
车辆的发动机有异响,可能是发动机机油太脏了,发动机机油泵坏了,气门问题等好多原因呢,不过这款车存在的发动机异响的问题真是不少啊!
发表于 2021-09-06 18:54
冷车启动发动机异响是本田的通病,是vyc执行器的故障,最常见于飞度上,当然也因为飞度销量高的原因。
发表于 2021-09-07 08:21
应该是搭载了1.5l发动机导致的,这个问题其实是vtc执行器异响,好多车都有这个问题,有的给换了就好了
发表于 2021-09-07 08:23
这么多缤智的车子都存在冷车启动时发动机异响的问题,应该就是通病了,而且我们看到的可能只是一部分,还有一些人应该还没有投诉
发表于 2021-09-07 10:17
这是本田的通病了,而且是1.5l自吸的机器问题,是vtc执行器的事儿,还是赶紧换了吧,要不然发动机要出问题的
