江淮iEV动力电池多次故障
发表于 2021-09-08 13:09
厂家提供8年15万公里保修的,目前12万公里。车辆动力电池故障,2021年5月坏一次修了7天,2021年8月中旬再次坏,距离上次修理不到3个月。如果修不好是不是可以更换电池,4s店只说只维修。问短期内修了坏是不是应该给解决方案,如果没几天又坏了怎么办,厂家表示没有方案就是修直到出保。是不是电芯直接就不行了,不行那就换套新的,这样应付消费者,是作为一个厂家应该有的态度嘛!
发表于 2021-09-08 13:19
这可太难了,应该是电池不行了
发表于 2021-09-08 14:00
电车的动力全靠电池的,不能彻底解决,这款车也就无法安心正常使用,还是投诉要求厂家解决才更高效一些吧。
发表于 2021-09-08 17:02
发表于 2021-09-08 17:35
发表于 2021-09-08 17:49
发表于 2021-09-09 08:15
发表于 2021-09-09 08:18
这个我看最近也有好多投诉的,应该是不太好解决,否则也不会有这么多车主来投诉,不行的话楼主也登记一下吧
发表于 2021-09-09 10:52
发表于 2022-07-14 07:01
江淮iev5,2016年下半年购买的。去年2021年下半年开始,电池满电到55%以下,静置一晚变成了20%左右。整个换了一次电池包,问题依旧。进了维修厂,据说有电池厂家在场,问题仍得不到解决。后来一打听,不是我的车特有的情况。几乎所有的早期的江淮电车都有这个毛病。电池厂家给的是质保五年,江淮汽车硬是要厂家提供八年的质保。厂家早已停产新电池,截止目前为止,没有一块新电池。有问题的话,就进维修厂,实在不行就换“新的”旧电池应付。无论是电池厂家还是汽车厂家,敷衍、糊弄车主,勉强撑过八年质保期,就万事大吉。
下一主题:为何江淮iEV买不到配件 是因为配件没补贴吗
上一主题:江淮iEV动力电瓶不存电
