本田LIFE转向力矩故障其他车主有吗
发表于 2021-09-23 18:20
看到车位车主是今年8月中旬买的,方向机转向一直有问题,也是经历了以下几次问题的逐一排除,确定了是转向机左右转向力矩大小不一致问题,左转力矩大,右转力矩小;左转松手方向盘能回正,右转松手方向盘回正力弱,回正偏斜。一、最初发现车子跑正的时候方向盘是歪的,然后去了当地4S店做了四轮定位,车子调节后,4轮数据正确,跑正。二、?但随后多次路试发现虽然方向打正不跑偏,但是方向盘在回0位置上的手感不对,因为回0后左右阻力一致,但是这时候不一致,后来又到4s店重新学习转向助力系统归零位置,重新调整。三、经过以上两次调整,车子没有跑偏,也重新设置了助力中心面0位,转向手感始终不对。排除了四轮定位跑偏和助力0位问题。但是向左转向偏硬朗,向右转向柔软,回正力也是左边回来有力,右边回来稍弱,力量差异不算大但手感上有区别,上面两个现象或多或少也是受转向助力大小不一致的干扰,在方向盘手感上左重右轻。上个三代飞度开了5年,完全没有这种不对称问题,也开很多其他品牌的车,左右转向力不对称这是头一次,影响驾驶感受,这种问题虽然不导致安全问题,但是新车就这样,心里肯定膈应。现在怀疑转向机力矩传感器安装有问题,或者力矩传感器本身就有问题。不知道其他的车主有没有同样的问题啊。
下一主题:本田LIFE新车5千公里左右出现故障灯
上一主题:对Z世代的爱 东风本田LIFE来福酱推荐
