华晨宝马X3保养后低频噪音很大
发表于 2021-10-31 21:10
华晨宝马X3,2021年8月,行驶24000KM,常规保养(换机油、刹车油、滤芯、火花塞等)后,
出现质量问题:
一、低、中频(30-1000HZ)噪音很大(软件检测),听力下降(三甲检测),心脏、脑不适;后要求换回原车火花塞,说没有了,多次询问原车火花塞型号、产地,无果。后再换NGK火花塞,300-1000赫兹段有好转,但20-200 赫兹低频(150赫兹以下,一般人的耳朵听不出声音了),噪音依旧,4S店一直找不出原因。
二、后服务员说可以变速箱程序恢复原厂,结果导致动力不足,挡位程序紊乱。启动加速无力,与1.6T的差不多;某几个车速下,加油门发动机转速不会变化,松油门后,转速突然大幅提升,油耗明显增加(原来1元每公里,现 在1.3-1.5元左右)。
三、其他,多次低频刺激,导致每次开车后或中途,除耳朵不适外,感觉身体不适,有时眉框不适、头涨、心脏不适 , 后查有关低频对人体影响的资料,结果与人体的内脏频率比较接近,长期对人体有害。
四、无事时,测了其他3辆车宝马X3,一辆噪音控制很好,其他几辆低频明显(因为150赫兹以下,耳朵直观感觉不明显),所以没有引起这几辆车主的注意,但对身体的影响肯定是存在的,至于有多少比例有低频噪音的问题,问题多大,没有大数据统计,没有结果,因此上述检测不能引作为其他依据。
发表于 2021-11-01 16:08
低频10-100hz之间,分贝值明显异常,导致听力下降。
不同低频对人体损伤:
3-4赫兹时,腰、胸局部有较大的振动感;5-8赫兹时,不舒适和难受之感达到最大,而且呼吸和讲话都受到干扰;8赫兹时感到腰部振动;9-30赫兹时感到脸、颊、颈部振动,视觉受到干扰;
当物体的振动与人体的振动频率相同时,人体的振动反应就达到最大,也就是产生了共振。据测定,人体反应最大的频率是5-8赫兹,其次是10-12赫 兹,主要由于胸腰内脏共振所致;
再次为20-25赫兹。人体的不同器官对于振动也有不同的反应,如手对18-50赫兹的振动最敏感,头部是2-30赫兹和500-1000赫兹,神经系统是250赫兹,上下颌为6-8赫兹。这就是为什么振动频率为18-50赫兹时视觉干扰最大,
30-40赫兹时手部操作影响最严重,6-8赫兹时会出现语言障碍的道理。那么人到底能承受多大的振动呢?一般来说,20赫兹以下的振动,加速振幅达到0.01g(1g相当于1倍重力)时开始引起人的注意;0.05g以上会使人感到舒适;超过0.3g后,就会造成人体器官平衡失调,开始会感到头晕、头沉、贪睡、疲倦、注意力衰退等。器官失......
下一主题:宝马X3排气管被积水冻住了
上一主题:宝马X3高速时转向卡滞出事怎么办
