标致408召回后又出现烧机油问题
发表于 2021-11-02 12:53
我的车辆是16年购入的,一直按周期在4S店保养。厂家召回通知更换发动机正时皮带,就出现烧机油情况,车辆在行驶过程中突然出现故障灯提示,接着车辆动力下降抖动,4S店检查,结果是严重烧机油,根据车友群(进入车友群才发现这个车型大多存在发动机严重烧机油问题,只是我轻度用车现在才爆发出来)很多返修发动机的车友反馈,维修完基本上发动机动力下降,各种问题严重,有一部分车友换了新发动机才解决这个问题。为什么厂家要却别对待,为什么不能给我更换发动机!
发表于 2021-11-02 14:34
发表于 2021-11-02 14:35
不知道车还在质保期限内吗?如果不能解决问题的话,还是继续车质网进行投诉吧,就不信不解决问题。只有依靠网络的力量才能让厂家重视问题。
发表于 2021-11-02 16:22
烧机油的问题已经是标致的通病了,在网上可以看到很多车型都有问题。现在好像还没有更换的解决办法。
发表于 2021-11-02 19:05
发动机烧机油,排气管会冒蓝烟。尾气排放超标,严重影响车辆的驾驶性能,验车都会验不过,以后车就上不了路了,出现这个问题还是得尽快解决。
发表于 2021-11-02 19:15
标致的烧机油问题确实是通病,这是典型的产品缺陷,目前让车主自己承担的做法实在不应该,谁投诉谁解决的态度厂家应该改改了。
发表于 2021-11-02 19:23
发表于 2021-11-03 10:16
标致408烧机油的问题一直都有,这问题就是车子本身的缺陷,处理了也修不好,还会再次出现,真是让人心烦的很
