自己动手更换GX7火花塞
发表于 2014-10-09 14:32
我的小七(13款2.0MT)不知不觉就已跑了2.5万公里了,感觉车子在发动后及换档时抖动大了点,在论坛上看了很多车友的换火花塞作业,加上上次4保的时候4S店提出可以换火花塞了,于是决定买火花塞自己动手更换。前面也发帖征求了一下车友的意见,最终买的是湘火炬单铱金K6RIU(在某东网上买的共108元,还赠送一个了套筒扳手)。
因为自己也是第一次换火花塞没任何经验,先认真学习了论坛上各位高手的作业,又到百度上看了其它的一些文章,心里有底了,趁这个中秋假期有空就动手了。
以下是详细的步骤及图片,给后面需要更换的车友一些参考。
车子里程25595公里了,去年4月份的车
注意需冷车1小时后更换。
打开车前盖,找到小七的心脏发动机位置,有时间最好打扫干净,换火花塞也需要一个干净的环境,怕灰太多掉到火花塞里面去了
两手向上掰开发动机保护罩,要用点力,不要怕弄坏(里面有4个固定孔,好像是橡胶的不会坏的)
发动机保护罩打开了,可以看到
4个打火线桩头
本次作业的必备工具,长套筒16mm扳手(买火花塞送的,不错很方便)和活动扳手
4个点火线桩头
单个点火线桩头特写,六角螺母处还有个青色的划线记号,后面拧紧时记得对齐
先用活动扳手将
4个螺帽拧松,感觉活动扳手不大好拧,因为螺帽比较紧,拧的时候活动扳手老是打滑,最好用开口扳手或者套筒吧
线桩头的螺帽拧松了,全部拿出
用手拿住线桩头用力向上拔,线桩头和发动机仓是靠橡胶紧配的,不费劲就拔出来了
线桩头拔出了
长套筒扳手放进去,逆时针旋转出,刚开始扳时会比较紧,用力扳吱吱响了几声后就松了
火花塞完全扳松后,套筒扳手(里面有橡胶圈的,或带磁性的)就可以把里面的火花塞带上来了
这时更换一个新的火花塞,塞紧到套筒扳手里
将更换后的火花塞套筒慢慢放到底,顺时针方向旋转,转到底后再用力上紧(要适当用点力)
上紧火花塞后就可以把线桩头放进去,用手向下压紧即可
然后接着同样的方法更换下一个(最好是拆一个旧的马上换新的,逐个更换,避免灰尘之类的杂物掉进去)
最后把点火线桩头的4个螺帽全部拧紧安装完成后,检查点火线圈接线是否有接牢固。
看到一些车友安装完后给车子断电,据说断开电瓶线,重新上电,这样做的好处是汽车电脑更好的检测新火花塞,也看到一些评论说没必要,不管有没有用,断电了至少是不会有问题的
找到电瓶的负极处,打开盖子
还是用活动扳手拧松螺母
拔出负极线固定套
等个几分钟后,把负极重新上紧,插入车钥匙后,等自检几秒完后发动汽车就完成了。
这是拆下的火花塞,应该还算正常的吧
新旧对比图,都是湘火炬的牌子,旧的型号是
K6RTC,新的是K6RIU
更换的新火花塞
更换完后,开车跑了15分钟,感觉车子在发动及换档时抖动变小了,发动机的声音也稍微小了一些,提速现在还感觉不到,以后看看实际效果怎样了。
下一主题:吉利GX7新车5000公里发动机需大修
上一主题:
