娇嫩爱车冬季更要呵护教您五个保养常识
发表于 2014-11-24 11:58
随着树叶的飘落,天气日渐变凉,寒冷的冬季即将到来。寒冷的冬季雨雪雾等恶劣天气较多,路面也变得愈加复杂,所以,爱车需要加倍的养护。带着这些需求,笔者走访了嘉兴市内多家修理厂,向大师们求教,为大家总结冬季爱车养护方法。
一、车身养护
1.车辆清洗
在冬季里清洗车辆要用温水,不能用冷水直接冲洗。尤其是发动机升温后,冷水清洗会急速降温,造成引擎盖表面油漆皴裂。冲洗后应及时打开车门擦干水迹,防止门缝处留水结冰,冻住车门,车窗被冻住时不要强行大力开关。另外,在冬季里时常会下雪,雪后车面清洗也是至关重要的。因为雪水中带有酸性、腐蚀性物质,为了避免车漆受损,过早出现锈迹,所以要及时清理。北方地区的车主要尤其注意,遇到雪后道路洒盐水,飞溅到车身上的盐水会对车漆有很大的危害,要注意清洗。
2.车辆打蜡、镀膜
入冬前,最好给爱车身上加一层保护膜。含特氟隆高分子聚合物的车漆镀膜或镜面釉等,均能抵御酸雨雾的侵蚀,同时车身也不易沾水,所以结冰的可能性就降低了。
二、车底养护
冬天,汽车底盘总是直接和雪水打交道,很容易生锈。飞驰的轮胎会把泥水甩到汽车底盘上。雨过天晴后,汽车的底盘便开始生锈。所以,在入冬前最好花点时间,给底盘做个防锈护理。
三、轮胎养护
橡胶在冬季会变硬而且相对较脆,轮胎的摩擦系数会降低也较易漏气、扎胎。所以轮胎气压不可太高,但是更不可过低。若轮胎气压过低,外部气温低,软胎严重可加速老化。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。所以车主务必要经常检查轮胎状况,如果发现有严重损伤或胎面不规则磨损,必须立即到4s店由专业人士检查避免危险事故的发生。
四、油品养护
1.更换机油
冬天气温低,夏季用机油黏度变稠,曲轴循环阻力变大,机油流动性差,造成活塞和缸套磨损加大导致汽车冷启动困难,严重的会造成烧瓦抱轴等事故。因此,要改用标号低流动性好的冬季机油。
2.检查更换防冻液
冬季气温骤降,若车辆不及时检查更换防冻液,气温低于防冻液的冰点就会使水结冰而膨胀,从而导致水箱冻裂,使发动机不能运转。防冻液的量一定要合适,在加注防冻液前应该检查发动机冷却系统有无渗漏现象,应及时排除后再添加防冻液。随着地区和车型的不同,车主应该选择不同冰点度及型号的防冻液,应选择冰点低于所在地区最低温度5-10℃的正规防冻液产品,至少每两年换一次。防冻液使用中要实行定期检查,不同品牌不同型号的产品不要混用,车主更换防冻液的时候,在防冻液中曾加过水的,防冻液必须更换,以保护发动机的正常工作。
五、电器养护
1.蓄电池
冬季天气寒冷,蓄电池也最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。一般电瓶的使用寿命是两到三年。如果已接近使用寿命的电瓶,尤其是自动挡车,最好提前更换,以防误事。在冷车启动困难时,应隔30秒左右再次发动,切忌连续点火,以防造成启动机损毁及电瓶耗尽电能。
2.车灯
车灯变黑的灯泡一定要尽早换掉,这样可减少在冬季里换灯泡次数。冬天里的追尾事故特别多,原因是冬季易起雾起霜,能见度低。所以高位刹车灯工作是否正常也是冬季行车安全的保障。
3.暖气和除雾器
一、车身养护
1.车辆清洗
2.车辆打蜡、镀膜
二、车底养护
三、轮胎养护
四、油品养护
1.更换机油
2.检查更换防冻液
五、电器养护
1.蓄电池
2.车灯
3.暖气和除雾器
上一主题:
