挂倒档警示灯亮——故障排除——与车友共分享
发表于 2014-11-26 10:58
车型:10款1.6自动307三厢(早已出了保修期)
症状:前几天冷车启动后倒车,黄色三角形(中间有个感叹号)警示灯亮了,还伴随“滴”的长鸣声。挂前进档则没事。熄火重启,又好了。跑了一会,挂倒档警示灯又亮了,但无报警声。后来几天,只要是冷车挂倒档,警示灯就亮!
警示灯亮起,应该引起重视!老办法——论坛求救!
天津指示:电脑检测变速箱。
雪狮版主指示:检查车门、后备箱是否关好;检查遥控钥匙电量。
586大师指示:检查倒档开关。
一般常见的维修警告可能的方面如车门未关好,刹车油机油液面低,建议在亮灯的时候看中央显示屏的英文提示内容,能更准确判断故障。
周一到4s检测结果:
——变速箱无故障!
——电路无故障!
——钥匙电压3v无需更换!
——倒档开关正常!
——各类油、液正常
——中央显示屏显示正常
检测不出原因,只好打道回府。
周二早晨倒车,警示灯又亮,并伴随报警长鸣声。心中不快!突发奇想:换一家4s再去检测!
立即驱车到另一家4s。电脑检测,发现目标——左后倒车雷达出现问题!
师傅们拆下后轮内衬、后灯总成、后保险杠(工作量真的不小!),仔细检查了雷达电线和倒车影像线路,并将左雷达拔出与右雷达调换位置安装,然后装上后保险杠恢复原车貌(拆装工作量真的不小)。安装期间,又给我新配了几个损坏的原厂卡子和锈蚀的螺丝等。
两个师傅前后忙乎了几个小时,免工时一分钱没收!并嘱咐我第二天冷车再继续观察,有啥问题随时电话!必须点赞这家4s的“蓝色关怀”!
今日早晨冷车通电、倒档,正常!点火、倒档,正常!
至此,挂倒档警示灯亮的故障排除——匆匆发此,与车友共分享。
下一主题:大家有遇见这样的发动机故障么!求解阿
上一主题:东风标致307变速箱异响故障灯亮
