动力强劲 提速快 功率大而且 扭矩高
发表于 2015-12-10 10:23
北汽威旺306采用全铝发动机,动力强劲提速快,功率大、扭矩高。它的功率达到60.5kw,扭矩102n.m/3000rpm。LJ474QE系列电喷 汽油发动机是柳机与国外知名电控系统企业摩托罗拉联合开发的具有国内先进水平的微型汽车发动机,该机型采用按“V”形气门结构配置的凸轮轴和16气门,广 泛配套国内众多微型汽车企业。此外,北汽威旺306的发动机是全铝制轻量化设计,比传统铸铁发动机重量减轻30%,散热性更好,明显降低发动机噪音,提高 驾驶舒适性。北汽威旺306采用的发动机性能稳定,皮实耐用;经济性好,市场保有量大,获得百万用户的良好口碑,列为国家免检产品。
发动机北汽威旺306的后排整体空间尺寸高达2300mmX1432mmX1320mm,最大载货空间达到5.01立方米。北汽威旺306前排座椅可以向 前折叠,完全放平,这种状态下最大装载货物长度超过3米。产品多达11种空间组合,灵活多变,满足用户各种使用需求。多功能随意扣为货物固定提供固定点, 有效提高后厢载物的稳定性与安全性,使产品承载能力得到全面提升,远远超越其它竞争车型。
