冬季加油引火灾 防静电招数你都懂吗?
发表于 2015-12-11 11:15
在干燥的冬天,几乎每个人都有这样的经历:梳头时,满脑袋静电噼噼啪啪;脱衣服时,会有一串“火花”;和女朋友逛街,拉手的时候被电到,特别是开车门都摆脱不了被电……难道是打开方式不对?~!有车友还专门致电小i,说怎样才可以解决这个问题啊~~?被电的痛苦!...
汽车静电的电量虽然不大,但因其电压很高,严重时会造成事故,以下事故案例:
[案例1]2014年2月份,山东路35号附近一家加油站,正在加油的福克斯轿车突然着火,据了解,是因为油箱附近的油气被静电引燃。 [案例2]2014年11月,西宁市新宁路客运站内车辆爆炸原因查明,51座大客车因管道漏气加上发动机和车内灯光产生静电引发燃气爆炸。 [案例3]2014年12月,广州大涌镇中石化大涌加油站内检测人员利用油气回收智能检测仪检测加油站内油气时,由于操作不当,令油枪与检测仪产生静电,引起事故,引燃停在加油站内的一辆面包车,所幸消防人员及时灭火,事件中无人员伤亡。
“图片里的女司机,在自助加油站加油时整理衣服,身上产生了静电,引发了火情。
自助加油确实省钱省时,但操作上也不能大意,车友们在自助加油时,记住这些方法可以避免因静电引发火灾? 1、找专业的工作人员 如果赶时间,车主自助加油时,最好找加油站的工作人员帮忙,要在工作人员帮忙监督,避免出现失误。 2、不要使用手机等电器设备 我们都知道,在加油站里不能打手机,这是一个“常识”。手机在打电话和上网的情况下都有无线电的能量发射出来,遇到金属表面的时候,都会产生电离子,电离子在一定情况下会发电,从而引起火花。不论是射频火花还是电火花,都有可能引爆周围含有汽油的空气,引发爆炸。 3、加油前先放电 如果是自助加油,加油机上一般会有个输入信息的键盘,是金属并且是直接与地相接触的,车主在加油前输入自己的加油信息时就已将身上所携带的静电释放出去了放电。 4、加油过程中不要回到车内 车内是静电的一大“生产基地”,如果在加油过程中回到车内,身上会再次被附上静电,因此在接触加油枪的一瞬间发生起火。所以,加油中途千万不要回到车内。 5、注意运用好加油枪 加油前,用加油枪在油箱口碰一下可以消除静电,加油时,油枪要深入油箱口,可减少汽油蒸汽的挥发,也就减少了起火介质。 6、加完油不要急着拔出油枪 加油时,静电引起火灾通常是因为司机下车后没有碰触金属车门、没有接触金属车身,直接手握油枪,当汽油挥发的气体从油箱里出来,接触到外面的空气,再加上手上的静电,就会引发起火。小i提醒车主,加完油后,待油枪头上的残余油滴彻底后再拔出。
冬季汽车静电很烦人,小i教你几招:
选用防静电的车蜡
一般车蜡分为防水蜡、防高温蜡、防静电蜡及防紫外线蜡多种,车蜡防静电作用主要体现在车表静电防止上,其作用原理是隔断尘埃与车表金属磨擦。由于涂覆蜡层的厚度及车蜡本身附着能力不同,它的防静电作用有一定的差别。所以,车主给爱车打蜡时要选用防静电专用车蜡,这样会减少“来电”了。 从内饰做起 少用化纤材质饰品
有10年修车经验的李师傅表示,除静电应该首先从汽车的内饰做起,车内应选择天然制饰品,少用化纤织物。化纤织物的摩擦是汽车静电的重要来源,因此在选择坐套、坐垫及脚垫等用品时,尽量使用真皮、毛料或纯棉制品,虽说价格比化纤产品贵,但可以减少静电。 尽量少开内循环空调
打开空调的内循环可以降低空调系统的压力,也可以从一定程度上节约能源降低油耗。但是,内循环不应被长时间使用,因为会使得本身已很干燥的车内更加存不住一点水分,建议根据实际情况变换内外循环是最好的。而且长期开内循环会导致车厢内的一氧化碳含量增加,严重的可能造成一氧化碳中毒。
最省钱“治”静电小技巧:用稀释后的甘油把车身擦一遍,可以让车辆保持一段时间无静电;用一块湿毛巾铺在仪表台上,利用阳光的照射使得毛巾内的水分迅速蒸发,从而提高车内的湿度,也不失为对付静电的绝招。
下一主题:都知道冰冻天要热车 却只有1%的人做对!
上一主题:价值2000万的一盘菜,你敢吃吗?
