冬天来了 勿忘呵护爱车
发表于 2014-12-03 13:39
这几天杭州的气温可谓是坐了滑梯,转眼就到了个位数。在这个羽绒服、雪地靴都已经粉墨登场的季节,对于汽车的养护也是有了新的要求。其实,冬天可谓是一年四季中汽车生存环境最为恶劣的季节,轮胎、防冻液、雨刮器……每个看似不起眼的细节,都将影响到汽车的正常使用。所以,跟着我们一起行动起来,为爱车做一次彻底的换季检查吧!
轮胎
我们都知道,夏天里因为气温很高,车胎往往容易出现爆胎的情况。但是到了冬季,气温低了,车胎同样存在爆胎的风险。因此要定期清理轮胎纹路里的异物,这是我们随手就可以完成的动作,就可以避免因为低温导致轮胎变脆之后产生的爆胎。
除此之外,气温的降低也会使得轮胎的摩擦指数降低,因此要将胎压调节到比正常水平略低一些,但是也不可过低,软胎可能会加速橡胶的老化。可以在维修保养的时候让专业人士进行胎压调节,并且通过四轮动平衡,适当调整四个轮胎的前后左右位置,确保每条轮胎的磨损尽量平均。
冷却液
千万不要望文生义,觉得冷却液听上去就是夏天用的,实际上,冬季里冷却液更是不可或缺的。要知道,冷却系统故障是导致发动机故障的最大凶手!尤其是在气温低于零度的时候,如果发动机的冷却系统里只是普通的水,就会因为结冰而影响发动机的启动,甚至会造成发动机的严重损坏。
因此,进入冬季,需要检查冷却液是否需要补给。通常来说,两年最好更换一次冷却液。如果在夏季里曾经往冷却液中加过水,那么更应该尽早更替冷却系统中的冷却液。需要注意的是,冷却液往往有多种颜色,不同颜色的成分有区别,冰点也不同,因此不能混加,以免影响冷却系统的正常运转。
挡风玻璃
说到挡风玻璃,后窗往往容易被忽视。其实,后方视野在驾驶安全中也起到了非常重要的作用。而后窗玻璃上的除雾线,正是保障冬季后方视野的重要因素。比较简单的方法是通过肉眼来检查,后窗玻璃上的一条条红色线路,其实就是除雾用的电阻丝,看看电阻丝是否出现了断线,如果有,就应该尽早进行维修。在平时的洗车过程中,也要注意采用横向擦拭的方法,避免电阻丝受损。
此外,在下过雪的清晨,你可能会发现雨刮器被雪水粘在玻璃上了,这个时候千万别心急,打开车内暖气对前风挡进行加温,这样才能安全地为雨刮器“解冻”。很多勤俭持家的车主会选择用自己调配的洗洁精水作为玻璃水,这种替代品在冬季也可能会结冰,因此到了冬季,最好换用抗冻型的玻璃水。
电瓶
低温将给电瓶带来非常严酷的考验,我们都知道,在低温环境下,蓄电池的电容量将比平时低很多,所以车子停在路边开着暖气听着歌儿的习惯得改改了,否则等到电量耗尽无法启动,你就只能等着别人给你搭线通电了。另外,极端寒冷的天气里,千万不要将车子长时间地停放在室外,这种做法将会严重损伤电瓶的寿命。
进气门、火花塞
到了冬季,车子无法启动的状况会更容易出现。除了电瓶电量不足的原因之外,还有一种可能就是节气门、积碳过多,进气不顺畅而导致的无法点火。在夏季,进气门积碳不会影响发动机启动,但是到了冬季,因为用车环境的温度变低,汽油的挥发受到了影响,点火能力也因此变弱,这个时候进气系统的积碳就容易造成点火失效。因此进入冬季后,建议对发动机节气门的积碳进行清理。此外,如果距离上次更换火花塞已经有2万公里左右,也应该检查是否需要清洁或者更换火花塞。
机油
机油的润滑、冷却、清洁功能,是保证发动机正常工作的重要因素。而影响机油本身黏度和流动性的关键因素,就是温度。
冬季尤其气温偏低,机油会变得粘稠,流动性变差,这样不光会影响车辆启动,还会加大机件的磨损,这也是我们在冬季清晨需要“热车”的主要原因。如果车辆正好到了更换机油的时间,此时最好换上冬季专用机油。
轮胎
冷却液
挡风玻璃
电瓶
进气门、火花塞
机油
下一主题:找茬妹教你高速驾驶八项注意 防止翻车
上一主题:
