冬季早上热车可不是闹着玩的
发表于 2014-12-16 11:40
冬天的早上在开汽车之前,几乎所有的车主都知道要热热车,大家都知道热车有什么作用吗?另外,正确热车的方式和方法是什么呢?
有一说是热车能使得发动机起步更加的有劲,为什么这么说呢,因为发动机的活塞在常温下或者在低温下是椭圆形的,只有当其达到了一定的温度之后才会受热膨胀为圆形,从而使得运动的时候不会发生漏气的现象,这样发动机就能提供足够的动力。这个说法还有待验证。
有车友罗列出了三个主要的热车作用。其一,车子长时间停放之后,尤其是冬天,发动机内的机油就流回到了发动机下端的机油壳内,所以发动机刚启动的时候其上部的部件是在没有机油的情况下运动。大概在发动后30秒。机油才会因为机油泵的运转把机油输送到发动机内部的各个角落。
其二,发动机在没有达到额定温度的时候,供油系统是无法完全的把汽油气化,所以这就会造成汽油的浪费。
其三,热车能使得变速箱内达到正常润滑环境。变速箱和发动机内部是一样的道理,长时间放置后其内部的机油也会流到底部,这也就是大多数汽车在冷车换挡时比较生涩的原因。
上一主题:
