更换散热网、蒸发器,压缩泵,换半轴,藏獒使用感受。。。
发表于 2014-10-15 15:10
前段时间压缩泵阵亡,更换了之后,跑了躺高速回来,空调又不凉了,一查,冰种全部没了。。。。查了一下,前面的散热网,还有蒸发器漏了。。。。。
不想拿去补漏了,免得又漏,直接换国产配套。。。
下边上图。。。
老款马6拆前面的散热网非常麻烦,要连龙门架都去掉
玻璃中间的是情圣一号,blackvue行车记录仪。
简单说下感受
记录仪:贵的和便宜的区别,白天区别不大,晚上的差异是巨大的
狗:贵的和便宜的区别,市区会不会乱吠,遇到真的会不会吠。
高速上:又分根据雷达的摆放几种情况
1、路边离地一人左右高度:2公里左右(正面拍车头),1公里左右(反面拍车尾)
2、离路面比较高,一般在桥底:3公里左右(正面),2公里左右(反面)
3、直接放在路面:1公里以内(正面),400米左右(反面)
到半轴了,首先说说为什么要换半轴。
主诉:30-40的时速加速特别抖,左右抖,100-110加速也抖。冷车不明显,热车明显。
现病史:车主与4个月前在外更换内球笼套,此后一直觉得车抖,未予重视,继续行车。后症状加重,经多次检查悬挂系统,发动机鸡脚胶无果。病情逐渐加重,遂上媳妇之家查询,得知半轴问题。遂入厂更换。
体格检查:左右半轴间隙明显增大。
辅助检查:拆检
诊断:1、半轴羊角报废 2、内球笼报废
下面是准备换上的左右半轴和中间轴,也是二手拆车。
总结一下,就一句:买个二手车,都成了修车小工了。
现在我要有升降台,我都能修了。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-24 16:07 编辑]
