世嘉更换轴承和abs故障问题,请教高手
发表于 2014-12-22 12:27
我10月份购入08款两厢世嘉,买回来发现是是事故车,罢了,自己修吧,找个号称雪铁龙专修的年轻小伙,花了四千大元,车子勉强修的差不多了,昨天换个右前轮轴承,花了一整天时间,装上后,外刹车片一半摩擦刹车盘,估计是法兰没压到位,拆下来,继续压入一段距离,装上后,羊角,内刹车片摩擦,说是压过了,拆下来再往回敲,装上后,还有些偏磨,没法了,用锤子砸了几下法兰,勉强摩擦能小些,也晚了,干脆就这么着吧!感觉轴承也折腾的有些缝隙了,问题:
1、我估计是这师傅技术不行,法兰压入轴承时,没压正,用不用,买个轴承重新装!
2、左后轮一直抱死,昨天发现接abs传感器的两根线断了一根,不好操作,剪下来,重新接好(没注意两根线原位置),左后轮还是抱死!问,这两根线有左后之分么,是不是,左右没接对!
3、这车是事故车,明显abs故障,但是仪表盘,abs等不良,电脑检测,气囊也有问题,但是气囊灯也不亮,插钥匙的时候abs,气囊灯还正常亮!这个是什么原因,怎么修!
下一主题:发动机故障
上一主题:关于发动机的排放故障。。。。。。。
