个人故障求助帖.望论坛大神给予解答
发表于 2014-12-24 17:01
未解决的问题:
1.怠速抖动,半离合抖动(怠速时方向盘抖动明显,脚能直接感觉到发动机舱的动静,在半离合情况下前挡风玻璃都会踏踏踏踏的响)
2.在启动发动机的情况下,打开发动机舱会听到一种漏气的声音,滋滋滋滋滋滋滋滋,连续的,不间断的..最清晰的位置在发动机电脑那附近
3.只要一发动整车周围全是三元催化那种废气的味道,在驾驶位打开车门特别明显,1个月前刚换的三元催化(副厂件350元),排气管后段冷车打火嗡嗡嗡闷响严重,持续2分钟之后安静下来(本人最接受不了,基本到了40速度一下打开驾驶位车窗就源源不断的三元味道,副驾驶也一样只是稍微少一点味道)
4.后挡风玻璃,左侧后视镜玻璃无法加热,简单检查发现保险没烧,加热丝完好!
5.左后门外拉手不能正常回位(准备今天下午下班拆开车门看看是弹簧还是怎么回事)
6.倒车雷达和影像都无法使用(多次让修车的给检查都说太麻烦而拒绝或者要价太高要400块)
7.有馈电点,电瓶不断电的情况下,放置超过24小时就没电了,电瓶刚换的新的。
8.发动机故障灯亮,检查为进气温度压力传感器P0110故障 (因为牵扯到下面所说的线路问题所以目前没有一家修车店愿意给我解决或者要价要的吓人800元)
9.ABS故障灯亮,检查为ABS总泵故障,但是最诡异的是,自检的话ABS灯会闪烁,一亮一熄,打火后常亮
10.副驾驶气囊灯亮,这个莫名其妙,突然某一天气囊和安全带都亮灯都是副驾驶,但是副驾驶安全带清码后消失。
已经解决的问题:
①.后尾灯灯罩被人恶意敲坏,在网上买了一个自己更换。
②.地盘异响,上架检查后发现是基本上 下弯臂和直臂的胶套都坏了 后轮胎的悬挂胶套也坏了,因为下弯臂和直臂的胶套已经锈死在上面了,无法正常下下来,只能切割或者换总成,修车的建议是换总成,遂了那个意,买了总成。
③.刚买了两条轮胎
④.被修车的忽悠,因为有漏电,修车的忽悠我说是电瓶老了,让我换一个,所以换了一个。
⑤.最严重的,发电机故障引发整个发动机舱左线束溶了,拖到修理厂进行整理.并没有更换整个线束,因为找了好久都没有找到有合适的线束或者要价吓人 3000元。。所以都是接的。。这也就是那些修车厂不愿意给我弄发动机灯亮故障的原因所在。
结语:
老中华,好车,我不想卖,望各位给予一些建议,我怎么弄比较好。特别是我最关心的线路是故障灯问题。当然,有车友要出全车配件的,我也有意买。另外如果有重庆或者熟悉重庆的车友望推荐一个好一些正规一些的修车厂!谢谢了!
下一主题:
上一主题:
