倒车注意事项,刚(nv)拿(si)证(ji)的必学!
发表于 2015-01-05 11:31
案例:2013年11月5日20时许,在朝阳区崔各庄乡黑桥村,陈女士在停车时,不慎撞死了在车后帮她指挥倒车的丈夫。
事发当天晚上7点多,陈先生带着妻子出去练车,回来停车时,陈先生就站在车后指挥妻子倒车。当时地上有个小坎,不给油上不去,于是陈先生就在后面喊“给点油”。没想到陈女士一脚油踩狠了,将陈先生撞倒后,慌乱中又先后与旁边停放的三辆车发生碰撞。
“我小舅子被车顶到旁边的一面墙上,人当时就不行。估计那时油门已经踩到底了,车贴到墙都没有停下来,前轮在地上愣是磨出了黑印。”事后,陈先生经抢救无效于当天死亡。事故造成4辆车及民房损坏。
新手司机频发事故,尤其是女司机,出事故的概率更是居高不下。倒车的时候也能倒出事故,小编也是醉了!如何避免这种荒唐的事故发生呢?新手倒车的时候要注意些什么呢?
1、调整好车内的后视镜。
由于每个人的身高不同,后视镜需要针对每个人的个人情况进行调整,以免看正后方时视线受阻。特别是在开别人或单位公车的时候,倒车习惯看车内后视镜的一定要调整好,否则看不清后面。
2、控制好车速。
新手倒车时一定要控制好车速,这是保证安全的前提,否则过快的车速会增加出现意外的几率。这就要求稳定好离合,要把离合踩稳了,要把脚面都踩在离合上,而后脚跟要着地,这样才比较稳。
3、同时兼顾左右两个倒车镜。
在倒车时,除了看室内的倒车镜,还要看好左右两边的,以免车辆两侧碰到其它车辆或者异物。当然倒车镜也是有盲区,要多角度的来回的看左右后视镜,确保车辆左右都没有障碍物,并且与障碍物保持了一定距离。
4、注意特殊的地方倒车。
在车库或地下停车场等光线比较暗的地方倒车时要特别注意,提前开启近光灯,不仅要观察好两边车辆距离,还要判断好车辆进库的深度,有的车辆尾部比较大,有的尾部还有备胎,因此要根据实际情况准确做出判断提前刹车,倒车时最好下来看看距离后墙有多远,这样心里更有数了。
5、结合使用向后趴的方式倒车。
新手在倒车时,如果觉得看室内和左右后视镜不保险,可以把身体向后探,趴在座椅上看后面。但前提是保证车辆顺直了,同时要把方向盘扶正,不要过多的打方向,然后直直的向后倒,同时判断后面障碍物与车辆尾部的距离。
6、倒车入位技巧。
倒车入位时,尽量把车辆调整到位,汽车和停车位的角度要控制好,尽量角度大一些比较容易倒车,当然在一条直线直直的倒车最容易了。
7、配合使用倒车雷达。
现在大部分车辆都装有倒车雷达,在倒车时可以使用。但不能过分依赖它,因为左右距离还是主要靠人来判断。只是在遇到后面的盲区时可以配合使用倒车雷达。
下一主题:分享小车驾驶技巧(附图解),
上一主题:
